ich habe mir eine PX 200 GS gekauft, meine erste Vespa. :-D
Beim Einlegen des ersten Ganges beim Anfahren macht die Vespa einen kleinen Satz nach vorne, obwohl ich kein Gas gebe. Ist das normal? Hatte das bisher bei keinem anderem Roller / Motorrad.
Dein Kupplungszug ist zu schlaff gespannt - unten am Einstellrädchen mal weiter rausdrehen, solange bis die Kupplung ordentlich trennt.
Danke! Ich habe mal geschaut aber am Kupplungshebel kein Einstellrad gefunden. Ist das am Motorblock, wenn ja wo?
In den diversen Reperaturvideos ist immer nur von den Schaltzügen oder der Kupplung selber die Rede.
Bearbeitet von blauschwalbe
die einstellung für den kupplungszug ist am ende vom zug....unten am getriebeblock...wenn du die kupplung eingestellt hast, dann die schrauben sachte anziehen....ist mir schon beim zu festen anziehen kaputt gegangen
am kupplungshebel ist kein einstellrad, soll aber wohl so ca. 2mm spiel am hebel haben
Bearbeitet von bigern
Ist eigentlich ganz einfach, wenn du dich unter deinen Roller bückst, findest du an dem Motorblock einen Zug und eine einstellschraube die von einem Hebel (dem Kupplungsarm) nach vorne gehen (dann gibts noch zwei Züge unterm Lüfterrad, das sind aber die für die Schaltzüge).
Dann nimmst du dir 2x 8er Maulschlüssel und drehst so lange die Schraube raus, bis der Kupplungshebel nurnoch 1-2mm Spiel hat.
Wenn der Kickstarter durchrutschen sollte, hast du es etwas zu viel gespannt.
... KLEINER Ruck ist normal - trotz aller Einstellerei.
Moin,
ich schliesse mich meinem Vorredner an, alles völlig normal, ich helfe mir damit, daß ich vor dem Anlassen den Kickstarter bei gezogener Kupplung zwei - oder drei Mal durchtrete, dann
ruckt es weniger :blink:
Ne Vespa hat eben Charakter, das gehört dazu :-D
Moin,
... glaube, hier geht's um's Einlegen des 1. Gangs, nicht um's Ankicken.
@ Benvenuto:
ich bin des Lesens durchaus mächtig, für Dich ergänze ich meine Antwort auf die Frage gerne etwas verständlicher:
Das Rucken beim Einlegen des 1. Ganges ist dann besonders zu merken, wenn die Vespa gestanden hat. Wenn ich also vor dem Starten des Motors
den Kickstarter bei gezogener Kupplung betätige, benetze ich die Kupplungsscheiben mit ein wenig Öl und es ruckt nicht mehr so heftig.
Wenn die Vespa von Blauschwalbe beim Einlegen des 1. Ganges einen Satz nach vorne macht, diagnostiziere ich eine verklebte Kupplung, was
besonders dann auftritt, wenn die Vespa gestanden hat und das Getriebeöl kalt ist.
:gsf_chips:
Bearbeitet von Rollerrolf
@ Benvenuto:
:gsf_chips:
... Verstehe: Du unterscheidest zw. dem "Ampelruck" und dem "morgendlichen Erststartruck" :-D
So hab die Stellschraube etwas rausgedreht und sie schaltet jetzt auf jeden Fall sauberer. Der Ruck ist noch da, aber ich denke das gehört sich dann so.
Zum Ausgleich hat der Tacho heute den Geist aufgegeben, ich glaube ich werd mir dann mal das Buch bestellen  :-D
    • ..bei allen Wellen das gleiche Schadensbild? Immer der gleiche Zylinder, immer gleiches Gehäuse(Malossi, Piaggio usw.?)   Was ich seltsam finde ist, dass nur eine Seite so eingelaufen ist, sowie das Pleuel nur an der Limawange angegangen ist, Kupplungsseite sieht für mich unauffällig aus.   Eigentlich sind die Primatistwellen und Pleuel für sehr gute Verarbeitung bekannt, warum sie die Anlaufscheiben vom Durchmesser nicht auf das Maß des Pleuel machen ist mir auch ein Rätsel, das ist aber durch die Bank so bei den Primatist Wellen. Hab ja auch schon diverse umgebaut und überholt, so ein Schadensbild ist mir aber bisher nicht unter gekommen. Wobei ich sagen muss, dass da ganz viele Pinasco 251/260 Wellen dabei waren, die aus der gleichen KW-Schmiede(Primatist)kommen, aber den Unterschied haben, dass dort ein HiQ Lager mit losen/breiteren Rollen zum Einsatz kommt und das Pleuelspiel nicht größer als 0,5 mm ist.   Da gebe ich mal meinen Senf dazu… Ich würde die neu herstellen (bzw. habe auch schon welche in 0,6 und 0,7 mm Stärke hergestellt, natürlich mit passendem Außendurchmesser) da ich das schmäler machen von käuflich zu erwerbenden Anlaufscheiben nicht für zielführende halte. kleiner Tipp zur Herstellung der Anlaufscheiben…       Ob der Schaden alleinig der Kurbelwelle zuzuordnen ist würde ich (wenn ich bei mir so einen Schaden hätte) schon kritisch hinterfragen und auf jedenfall eine Überprüfung der Planparallelität der Lagergasse zur Fußdichtfläche, sowie die Winkligkeit der Bohrung im Kolben durchführen. Evtl. sind es auch mehrer Faktoren die da zusammen kommen und der Ursprung liegt vielleicht doch wo anderst.  …schön ist das jedenfalls nicht…
    • Du meinst, die schicken mir einen neuen Gurt, wenn ich nur brav bitte sage?
    • Die sind leider sehr anfällig. Hatte zwei kaputte nach kürzester Zeit. Schreib ne Mail an Wahoo und du bekommst ein neues Teil. Verkauf das bei Ebay und hol dir den Polar H9. Den hab ich seit zwei Jahren im Einsatz, perfektes Teil und lässt sich perfekt einbinden.
    • 166er, 60er Welle, mit 24er SI und uralt Boxauspuff. Geil, das war vor über 10 Jahren
