Kennt jemand eine Bezugsquelle für solche Dinger? Sollten einem etwa für 2-3A und ein mal für 5-6A gut sein. Zb für Blinker am Mopped usw.
klein weil es auch sichtbar verlegt sein darf. Irgendetwas zwischen dem und dem.
Habe das gefühl, dass es da sowas geben muss und ich nur nicht darauf komme. Also klein, wasserdicht und wenn geht nicht klobig. Oder sind die AMP teile gar nicht so auftragend, wie es den Anschein macht?
ich habe auch teilweise amp stecker, aber nicht so oft, weil man doch öfter stellen hat, wo man das kabel rausziehen will, also ein Loch im Blech oder so und dann wird's schnell zu klobig
Mal ne frage so am rande.
Warum muss es denn unbedingt wassericht sein?
Wenn du die korrosion an den steckverbindungen verhindern willst, ist das eigentlich unnötig.
Einfach etwas polfett in die steckverbindung und gut is.
An den stellen wo bei uns die kabel liegen, kommt doch eh seltdn wasser hin, und wenn, dann maximal spritzwasser. Da saufen die doch nicht ab.
Das läuft doch schon eewig so.
  Am 12.5.2015 um 04:45 schrieb Willundkannnicht:
Seh ich ähnlich. Was wasserdicht ist, wird nie mehr trocken, wenns mal doch nicht dicht ist...
  Am 12.5.2015 um 05:59 schrieb pötpöt:
Doch, weil es ja nicht dicht ist :-D
Und wenn kein polfett greifbar tut Vaseline auf dem Stecker immer seine Pflicht & Schuldigkeit.
im defender hatte ich im motorraum mal Stecker von einem bootsausstatter svb verbaut. Teuer und mMn unnötig
Gerade geschaut, es waren die AMP Superseal
Bearbeitet von tc
    • Den hab ich seit 2024 in rot-blau https://www.fc-moto.de/en/HJC-i70-Surf-Helmet gibts aber scheinbar nicht mehr bei z.B. Louis ...
    • Ich suche gerne mal bei den Simson Leuten . Und lass mich Inspirieren was die alles so machen .  vieles klappt dann ja auch bei Vespa .. und die Videos von Langtuning sind richtig gut . Wenn man Gefallen dran findet .    vorallen wenn Frits Overmars dabei ist.   sollte ein Zweitakt Freak ein Begriff sein .
    • Mit dem gescheiten Öl meine ich .   das es ein 100% Öl ist ohne Beimischung von Spiritus. Was natürlich das Mischungsverhältnis verfälscht . Wie hoch der Anteil ist kann ich nicht sagen . Aber zu wissen das es nicht drin ist und der Ölanteil bei korrekter Mischung dann passt ist doch super . Ich wusste bis zu dem Video auch nicht davon . Aber es kling Logisch .  Nachteil ist das man es Anmischen muss .   ich mach es so das ich 500ml Öl und 500ml Benzin mische . sobald das Öl vermischt ist ist es Selbstmischend . da ich 1:50 fahre Mische ich dann nach Tabelle von  1.:25 und habe dann wieder 1:50.   es gibt auch hierzu ein Tolle Video 🤩   Es lohnt sich wirklich das zu schauen .
    • Aber ist ja jetzt geklärt - Betrug liegt vor und ich erstatte gerade Anzeige, falls da noch mehr Bestellungen eingehen (wovon auszugehen ist)
    • Servus zusammen,  auch auf die Gefahr der Steinigung, wenn ich meine Box (V1 mit 17mm Innendurchmesser) optimiere wie es hier schon einige gezeigt haben...   Welchen Rohrdurchmesser soll ich wählen? Folgende liegen parat:   - 17mm - 19,6mm   Bei 19,6mm hätte ich noch die Option ein Edelstahlrohr (anderes finde ich nicht in 19mm aussen) einzuschieben. Prinzipiell würde ich die Rohrlängen ändern (in länger als original).   Motor ist ein LML Membrangehäuse mit BGM 187 (Überströmer geöffnet), VWW Mazzu, Pinasco SI 26, knapp 5000km gelaufen ohne Auffälligkeiten.   Ich persönlich tendiere zu Variante 2 mit Einschubrohr. Meine Vermutung ist, dass es auf jeden Fall leiser wird wie jetzt, egal welche Variante    Danke und Gruß Markus
