Kennt jemand eine Bezugsquelle für solche Dinger? Sollten einem etwa für 2-3A und ein mal für 5-6A gut sein. Zb für Blinker am Mopped usw.
klein weil es auch sichtbar verlegt sein darf. Irgendetwas zwischen dem und dem.
Habe das gefühl, dass es da sowas geben muss und ich nur nicht darauf komme. Also klein, wasserdicht und wenn geht nicht klobig. Oder sind die AMP teile gar nicht so auftragend, wie es den Anschein macht?
ich habe auch teilweise amp stecker, aber nicht so oft, weil man doch öfter stellen hat, wo man das kabel rausziehen will, also ein Loch im Blech oder so und dann wird's schnell zu klobig
Mal ne frage so am rande.
Warum muss es denn unbedingt wassericht sein?
Wenn du die korrosion an den steckverbindungen verhindern willst, ist das eigentlich unnötig.
Einfach etwas polfett in die steckverbindung und gut is.
An den stellen wo bei uns die kabel liegen, kommt doch eh seltdn wasser hin, und wenn, dann maximal spritzwasser. Da saufen die doch nicht ab.
Das läuft doch schon eewig so.
Seh ich ähnlich. Was wasserdicht ist, wird nie mehr trocken, wenns mal doch nicht dicht ist...
Doch, weil es ja nicht dicht ist :-D
Und wenn kein polfett greifbar tut Vaseline auf dem Stecker immer seine Pflicht & Schuldigkeit.
im defender hatte ich im motorraum mal Stecker von einem bootsausstatter svb verbaut. Teuer und mMn unnötig
Gerade geschaut, es waren die AMP Superseal
Bearbeitet von tc
