PX 125e Gas geht nur langsam zurück wenn Sie warm ist
Hallo
Ich habe am Wochenende die PX meiner Frau zusammengebaut.
Wenn Sie warm ist geht Sie verzögert vom Gas runter, ziehe ich den Choker während der Fahrt, geht Sie aus.
Gasseil habe ich kontrolliert sitzt locker.
Habe Sie leider in der Originalübersetzung gelasen. Sehr viel Drehmoment, aber viel schalten und bei 90km/h ist Schluss.
Springt im kalten Zustand mit Choke beim ersten mal an, im warmen Zustand ohne Choke beim ersten mal .
Setup:
PX 125 Block (an den 177er Polini angepasst)
Polini 177 GG (Überströmer dezent erweitert, Auslass auf leichtes Trapez gefräst)
GS Kolben (Fenster 45 Grad entgratet)
SI 24 Mischrohr: BE3, Nebendüse 55/160 Hauptdüse 125, Ultraschal gereinigt und neu abgedichtet
(stark ovalisiert, Wanne und Einlass auf Trichter erweitert, Drehschieber nicht verändert)
SIP Road (glaube 2.0)
Zündung ca. 18°
Hat vielleicht jemand eine Idee warum das Gas verzögert runter geht?
georg
Danke erstmal
Loch der Gemischschraube habe ich nicht beschädigt.
Werde mal bei der Gemischschraube spielen.
Meine Sorge war im ersten Moment, Nebenluft.
Denn Motor habe ich komplett neu gelagert und alle Dichtungen und Simeringe neu gegeben.
macht es Sinn das Kupplungsritzel von 21 auf 22 zu wechseln bzw. was darf man sich mehr Geschwindigkeit erwarten?
georg
Das Loch der Gemischschraube ist ok?? Viel wegfräsen ist da nicht
3,1er ND finde ich zu mager: geh mal min auf 2,9 und Spiel an der Gemischschraube rum
Hä? 160/55 ergibt bei mir 2,9. Oder wird der Quotient hier anders gerechnet und ich irre die ganze Zeit blind in der Gegend rum?
Die Änderung des Ritzels ist auf jeden fall zu empfehlen!
Der Unterschied ist bei 6000 nicht viel, kann aber dazu führen, dass der Motor besser einzustellen ist!
Sprich: Z=21 ~ 88, zu Z=23 ~ 94 km/h! Bei 7000 U/min gehts in Richtung 110 km/h!
Wenn der Motor nochmal geöffnet wird, die Übersetzung der 200er einbauen!
Vergaser: Welche Hauptluftkorrekturdüse ist verbaut? 160 oder was anders?
Den Motor möchte ich nicht unbedingt nochmals öffnen. Wenn das 23er mit Originalprimär passt, hoffe ich das
der Motor angenehmer zum fahren ist. Kraft hat Sie ja genug, geht auch bei engen Kurven bzw. am Berg sehr gut zum fahren.
Nur auf längeren Geraden ist bei 90km/h laut Vespa Tacho Schluss. (dreht halt sehr hoch)
HLKD ist 160
georg
DRT hat ein 23er extra für 68 Primär im Programm
Fahre ich auch auf 166er Langhub und ich finde es super
Ja ich hatte mich gestern verwurstet mit der ND: ich würde trotzdem fetter gehen. Und vorher mal mit Bremsenreiniger überprüfen wie ich geschraubt habe oder was ich für Bauteile verwendet habe...
Dieses Phänomen hatte kürzlich ein Bekannter mit seiner 125er PX. Kalt alles ok, stabiles Standgas, je heißer, desto langsamer fiel das Gas ab. Ergebnis war, dass die Gemischschraube deutlich zu mager eingestellt war.
Stell mal den Vergaser nach Anleitung richtig ein.
Super danke werde das am Abend probieren mit der Gemischschraube
Das mit dem DRT Getriebe hört sich gut an.
ist das Baujahr abhängig ob ein 68er Primär verbaut ist?
meine PX 125e ist eine von 1983
mit dem aktuellen Ritzel beschleunigt Sie untertourig sogar im 4 Gang aus dem Kreisverkehr gut
irgendwie lustig zu fahren, aber auf langen Geraden dreht Sie sich eben zu Tode
georg
werde mir das DRT 23er besorgen, momentan ist die Originalkupplung verbaut mit neuen Belägen
was wäre deiner Meinung nach eine vernünftige leistbare Kupplung für mein Setup?
die Originale funktioniert ich bin damit aber erst max. 70km gefahren, ewig wird die wahrscheinlich nicht halten und da ich
die Kupplung eh ausbauen muss überlege ich ob nicht gleich eine andere Kupplung rein soll.
georg
Geh heut abend mal hin und fahr sie warm. Dann die CO Schraube (also die hinten unten...) einfach mal ne Umdrehung raus in Richtung fetter stellen und schau obs besser wird. Falls ja wars die und dann solltest du den Gaser richtig einstellen. Gibt ne tolle Anleitung hier.
Wegen der Kupplung: ich würde mir, wenn es günstig sein soll, eine gebrauchte originale 200er Kupplung kaufen. Die hält ne Menge aus und reicht für Dein 177er Setup.
Die kleine Kupplung wir Dir früher oder später um die Ohren fliegen.
was meinst du mit um die Ohren fliegen, das sich der Korb aufbiegt oder die Beläge schnell verbraucht sind
da der Roller wenn alle Macken beseitigt sind hauptsächlich von meiner Frau bewegt wird, dachte ich an eine
Cosa2 Kupplung oder was ähnlich leichtgängiges
die Originale PX Kupplung geht eigentlich ganz gut aber wenn Sie zu schwach ist
gibt es da gute Alternativen die Plug and Play passen und nicht zu teuer sind
Wenn diese nicht durchrutscht, 200er Federn oder verstärkte eingebaut sind, spricht nichts gegen die kleine Kupplung!
Das der Verschleiß höher ist, als bei einen originaler Zylinder ist doch klar! Wer mehr Leistung hat, verbrauch mehr Material!
Ohne den Motor zu öffnen, kannst du natürlich die große Kupplung verbauen. Frage ist, was dir das bringt, siehe nicht zu teuer?
Kleine Kulu mit DRT Z=23 ist die einfachste Möglichkeit!
Wundert mich, das bei 90 km/h - 6000 U/min bei der originalen Übersetzung Z=21/68 schon Schluss ist? Das schafft der 125er mit Rückenwind auch!?
Die kleinen Kupplungen reißen ganz gerne, immer an den gleichen Stellen. Habe neulich eine in der Hand gehabt, PX 80 mit 125er Zylinder, Rest original. Sah so aus. Das Getriebe voll mit Spänen:
Ich würde investieren;-)
Hallo
werde mir das DRT Ritzel bestellen
bezüglich Kupplung, ich hätte einen 200er Block(P 200E) in dem eine Kupplung mit neuen Belegen verbaut ist, gehört aber zu einem anderen Projekt
was würde eine neue 200er Kupplung ca. kosten oder gibt es eine andere die auch vergleichbar wäre
was mir noch aufgefallen ist
wenn ich den Roller kalt mit Choke starte raucht Sie weiß sobald ich ohne Choke fahre ist der Rauch weg
Ölreste schließe ich eigentlich aus da ich ungefähr 100 Kilometer seit dem zusammenbau gefahren bin
georg
so, habe gerade die Gemischschraube kontrolliert, war auf 2 1/4 herausen
habe Sie jetzt auf 1 1/4 eingestellt, weiters eine 5,5mm Bohrung über der Hauptdüse
in den Luftfilter gebohrt
Zündkerze ist ziemlich schwarz
kann leider erst Morgen Vormittag probieren, wenn das Wetter mit spielt
georg
bin Sie jetzt warm gefahren
leider wieder das selbe Problem, sobald Sie warm ist bleibt Sie bei geschätzten 2000 Umdrehungen und fällt nur sehr langsam auf Standgas zurück
Kurbelgehäuse ist soweit man das vom Vergaser aus sehen kann ziemlich nass, Zündkerze gleichmäßig schwarz
georg
Problem dürfte behoben sein
am Zündkabel war noch ein unisolierter Kerzenstecker montiert, von diesem
sprang der Funke Teilweise auf den Paukenzug vom Chokerdraht über.
Habe jetzt einen isolierten Kerzenstecker montiert mit diesem fällt Sie schön auf das Standgas zurück.
Bin aber erst 5 Kilometer damit gefahren, ob es das war wird sich bei den nächsten Ausfahrten ergeben.
Jetzt kommt noch das 23er DRT Ritzel rein und wenn ich was passendes gefunden habe eine andere Kupplung
danke nochmals für eure Hilfe
georg
    • exakt, px Dämpfer haben mehr Weg als pk - das wäre natürlich toll einen px Dämpfer entsprechend gekürzt auf 195mm z.b. allerdings fehlt das dann auch wieder im federweg
    • Ich bau ja wieder mal einen Motor... nun die Frage weil heute nicht Reifen und auch nicht Öl Tag ist... Wo bekomme ich Corteco braun in  27x47x6 bzw 20x32x7 her?! Die BGM fahre ich echt auch schon lange aber offensichtlich gibt dazu schlechte Meinungen... Kann man ja mal was anderes testen.
    • leider eher zu weich - ich hätte da gerne ein härteres federbein zumindest was den sip Dämpfer anbelangt hinzu kommt, der sip ist nur 185 lang deswegen hab ich oben noch 13mm gespacert
    • Langweilt mich wenn Jorge's Leistungen nicht mal jetzt  anerkannt werden ... (Ich meine nicht das Foto)   MM hat JM auch 5 Punkte "weggenommen"  Enea auch mit dem rempler und beide von der Strecke    Pecco ist echt ein super Typ und sagt das selber über sich.  Der ist einfach nur fair und reflektiert    Aber alles nur wieder MM Gelaber usw.   https://www.motorsport-total.com/motogp/news/vizeweltmeister-bagnaia-habe-komplett-dominiert-aber-das-war-nicht-genug-24111706   Ja, in allen drei Fällen wurde ich von anderen Fahrern aus dem Rennen gerissen. Aber alle drei waren Situationen, die ich selber hätte vermeiden können", meint Bagnaia und erinnert sich an alle drei Zwischenfälle im Detail, angefangen mit dem Sturz mit Marc Marquez im Portugal-Grand-Prix im März.   "Im Duell mit Marc hätte ich vielleicht ein bisschen warten können. Das sagt sich jetzt natürlich leicht. Wenn ich Rennen fahre, dann will ich natürlich so weit wie möglich nach vorne. Aber vielleicht sollte ich für nächstes Jahr versuchen, das zu optimieren."   "In der Situation mit Alex Marquez", denkt Bagnaia an den Aragon-Grand-Prix Anfang September, "war ich vier Zehntelsekunden schneller. Ich habe aber nicht gewartet. Als er von der Linie abkam, da dachte ich, das wäre mein Moment. Aber er hat mich berührt und zu Sturz gebracht."
