  • 3 Jahre später...
ich greife dieses alte thema mal wieder auf.
hat jemand die bank so umgebaut das sie auf ser 3 vernünftig passt ?
fotos (auch von der befestigung) wären super. danke.
vor 21 Stunden schrieb leichtzumerken:
Also ich habe die überstehend montiert, so ist das ja auch wohl gedacht.
In Verbindung mit dem MRP Rack sieht das -finde ich- ganz gut aus. Ohne aber ziemlich blöd.
Die Sitzbank / Rack Kombi steht der GP echt gut, beim Rest der Serie 3 ist es mir zu modern.
Am 17.11.2018 um 00:18 schrieb Marcello:
S3 Bank von Orton. Auf den ersten beiden Löchern montiert. Es sitzt sich gut.
sieht aber von der passform fürchterlich aus.
kann doch nicht so schwer sein eine passende bank zu bauen:wallbash:
vermutlich vespa fahrer....
Am 12.5.2015 um 18:04 schrieb low76:
auch auf die Gefahr hin das es nur BS ist was du von dir gibst wichtig ist du senfst was ab .... der Tank wurde nur für die ersten startversuche nach
der Restauration so montiert.......
Ohhh .... dünnes Eis ....... Herr vergib Ihm .... er weiß nicht über wen er spricht....
vor 16 Stunden schrieb Crank-Hank:
Der Post ist ü3 Jahre alt und Inno71 war das letzte Mal im Juli 2017 online
Jesus ist schon länger offline und seine Post‘s sind noch älter.
  • Haha 2
  • 1 Jahr später...
Moin, ich fand die Sitzbank immer scharf und habe sie bündig montiert. Das funzte prima. Allerdings erst nach vier Stunden Adapterbau und Rumgedengel. Traumhaftes Teil, aber für nicht überhängend eine totale Fehlkonstruktion.
vor 3 Stunden hat Firstgeneration folgendes von sich gegeben:
wart mal noch ne Zeit, die wird noch besser. Meine ist unten schon gerissen, ohne auf dem Rahmen gescheuert zu haben... dann finde ich innen Rost. Keine Ahnung, aber vom A**wasser kommt das nicht. Bombenteil für kleines Geld.
Bänke sind ein ähnliches Thema wie Auspuffe: Es gibt wenig gescheites, auch nicht für Geld.
Vielleicht schafft des Engagement von FalkR wenigstens beim zweiten Thema Abhilfe, er
kann ja scheinbar anscheinend sprechen, was ich persönlich schon allerhand finde.
Bearbeitet von Arthur
vor 4 Stunden hat Arthur folgendes von sich gegeben:
Wie bitte?
vor 14 Stunden hat Arthur folgendes von sich gegeben:
Harald, das ist eine Anspielung auf die dürftige Kommunikationsleistung von Pipe D. und
anderen Auspuffbuden.
Vielen Dank:thumbsup:
  • 2 Jahre später...
Am 18.12.2022 um 00:09 hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Die Passgenauigkeit ist auf der 3.Serie jetzt sehr gut.
Sehr schön!
Die Frage ist jetzt ob ich meine alte Bank so ändern kann so dass sie genau so schön sitzt.
Das Scharnier und die Unterkanten zum Rahmen hin könnte ich anpassen aber wie bekomme ich die am hinteren Verschluss tiefer?
Bearbeitet von clash1
Am 18.12.2022 um 09:36 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Sehr schön!
Nein das geht nicht!
Die MK1 ist gerade und nicht wie die MK2 an dem Rahmen angepasst: also egal was du machst die MK1 kann und wird sich nie an dem Rahmen anpassen (können)
Am 22.1.2023 um 19:52 hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
Ich habe eben festgestellt, dass der Airscoop bei der S1 keinen Platz unter der Bank hat. Wird bei S3 nicht anders sein. Stört mich persönlich jetzt nicht, nur falls jemand Wert darauf legt.
Das ist bei fast jeder Spochtbank so.
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
