Habe auf 12V umgebaut, allerdings läßt sie sich jetzt mit montierter Schalterabdeckung nicht mehr abdrehen. Wenn ich die Schalterabdeckung runter gebe und den Kontakt mit dem grünen Draht direct auf Masse schalte, dann funktioniert es :wacko:
Es ist ein Conversionkabelbaum mit beiliegndem Schalter montiert und ordnungsgemäß angeschlossen
Danke für eure Tipps :)
ok, danke. Mache ich mal.
Wie gesagt, wenn man mit einem Draht von Masse, auf den Kontakt geht, dann funktioniert es ja. Wo genau hat das Schaltergäuse die Masse her ?
schau in den schalterdeckel, dort siehst du auf welchen Massepin der bügel geht. wenn du dann auch den massepin mit Kabel und dem rahmen verbunden hast sollte es funktionieren.
falls der metallbügel im deckel nicht richtig funktioniert, kanns mit kabel den test durchführen.
Danke, das mit dem Lack habe ich eh schon gemacht, da ich soetwas hier im Forum eh schon gelesen habe.
@Petsi50: wie meinst du das ? der Bügel ist auf der Innenseite einfach mit dem Blech vernietet ?
