Wer weiß Rat!?
Meine PX125, bisher 800km so ohne Probs gelaufen geht auf einmal beim Gas wegnehmen aus.
Erst hat sie sich beim Anfahren nur wie verschluckt, dann musste ich im warmen Zustand am Gas spielen damit sie an blieb, nun tratt der Fehler auch kalt auf.
Dann Düsen gereinigt, alle Schrauben am Vergaser nachgezogen - 10km ohne Probs gelaufen und auf einmal, wie aus dem nichts, Problem wieder da.
Irgendjemand schlauer als ich?
Baujahr?
Erstbesitzer?
Was haben die Vorbesitzer gemacht?
Was hast du gemacht?
Vergaser zum Wechsel Vorhanden?
Zündkerze ok?
Spritztour ok? Benzinfilter gereinigt? Knickt der Benzinschlauch? Neulackiert und ggfs Luftlöcher im Tankdeckel zu?
Bißchen mehr Infos Bitte.
  Am 12.5.2015 um 19:45 schrieb DerFreygeist:
Baujahr?
2003
Erstbesitzer?
Correos
Nix.
Ich nix. Gekauft habe ich Sie mit komplett revidiertem Motor sowie SIP Road Puff und angepasster Bedüsung. Ist so bis vor einer Woche Problemlos 800km super gelaufen.
Ja. Vorhin noch eingebaut, mit den Düsen vom alten, jetzt läuft sie nur noch mit Choke. Anschließend aufgegeben. :)
Zündkerze ok?
Jap. Zündfunke ist aber auch nicht das Problem.
Spritztour siehe oben. Benzinfilter im Vergaser ja. Nicht ersichtlich außerhalb Rahmen. Nein, neuer Tankdeckel.
Evtl liegt im neuen Tankdeckel das Problem (Entlüftung dicht) Ist der erst vor kurzem neu gekommen oder schon die ersten 800 km drauf?
Bearbeitet von Elbratte
Goenn dem ersten Vergaser ein dickes Reinigungsbad und neue Düsen, dann wieder rein.
Benzinschlauch angucken und ggfs neu,
Tank innen angucken ob sich was ggfs was ablöst und verstopft, dazu den alten Tankdeckel drauf.
Ist halt nerviger kleinscheiss aber klingt nach verstopfter Zuleitung / Vergaser.
Gutes gelingen!
