bei mir wars die die entsprechende spule der zgp,
Bei Lusso sind aber alle Generatorspulen für Licht und Batterieladung in Reihe.
Wenn also das Licht funktrioniert, kann es nichtt an der ZGP liegen, sondern am Regler bzw. Zündschloß oder irgendwo im Kabelbaum
Bin gerade eine größere Strecke gefahren
im Moment scheint die Batterie wieder geladen zu sein...
Als Kontrolle hatte ich jetzt nur den E-Starter der ohne Probleme funktioniert (ja, man braucht keinen E-Starter :-) )
Wo kann ich den Ladestrom messen?
Welche Spannung sollte ich haben?
Ich werde parallel auch mal alle Kontakte und Kabel kontrollieren
Stephan
Ok
Welche Spannungen sollten dann jeweils anliegen ?
Gerade gemessen
Motor aus : 12,8v
Standgas : 14.3V - hat aber etwas gedauert, ist langsam angestiegen und dann konstant geblieben
Beim Gas geben keine Änderung
Bearbeitet von derjan
Ok
Dann mal Dank an alle
Vielleicht war ja wirklich nur was locker...
Hab nochmal alle Kontakte sauber gemacht und Stecker vernünftig fest gemacht
Sollte wieder passen
    • Also Rheinmetall hat doch schon ein paar Sachen im Angebot, auf die nicht nur die Amis neidisch blicken, sondern die auch in der Ukraine ganz hervorragend funktionieren. Leopard Panzer, da müssen selbst Abrahams die Segel streichen, Panzerhaubitze 2000, Flugabwehrpanzer Gepard... dazu noch alles, was Airbus im angebot hat - man müsste nur ein bisschen mehr als 200 Milliarden Sondervermögen locker machen...
    • kann ich so nicht bestätigen. wichtig ist die regelmäßige Rollenkalibration. Hier wird die Trägheit der Rolle aus der Beschleunigung mit den Lager und sonstigen Komponenten abgeglichen und Korrekturgerechnet. mit zunehmenden Läufen "gehen die Lager immer leichter" ich glaub LUZ  @abtreter gibt hier ein Interval zur "Kalibration" von 500 Läufen vor. Hab aber die Beschreibung gerade nicht zur Hand.   Die Kurven aus unserem Prüfstand stimmen mit P4 auf div. Treffen bis auf zu erwartende Schwankungen (Temperatur, Regenwetter...)bis auf max. 1PS überein.    Hab mir auch einen Ranger für meine OLack GTR geholt. Mal sehen was geht Setup: malossi Gehäuse SIP -5 125 60er Welle 24 SI mit normalem Deckel und Lufi Vape BBT v2   zum Vergleich ein Malossi Sport quasi bau- und komponentengleich. Auch Einlasszeiten am DS bringen muss er mehr als 24 PS und 27Nm.. zwar mit bearbeitetem Auslass auf 60%
    • Ich glaube, das hier ist die Future Sqadron bevor sie Future Sqadron hieß:
    • Äheem ...Brexit!?!   Aber ja die Briten bzw. Stamer haben sich ja klar Pro EU und Ukraine positioniert.
    • Ich weiß nicht ob das mit den Aluscheiben so gut ist auf dauer. Obwohl, der Kolben ist es ja auch... Breite Lager findet man oft wenn man den Katalog von Honda, Yamaha etc durchgeht.
