Hallo zusammen,
Wenn ich meine lami warm anstelle oder nach dem Tanken dreht sie anfangs nicht hoch, läuft aber u springt gut an. Kurz angeschoben u über eine bestimmte Drehzahl gekommen u alles is gut.
Setup: mugello v4 mit 28 Dello
Hd115, Nadel x2 fetteste Stellung is sich noch etwas zu fett kurz vor Reso, Leerlauf 58
Auspuff kpr3
Kiste geht super bis auf das beschriebene Problem.
Bereits gemacht:
Vergasergummie neu
Cdi neu
Kerzenhalter Kerze u Kabel neu
Pickup neu
Vergaser gereinigt
Zündung natürlich geblitzt 19 Grad
Tankentlüftung geht
Benzinhahn fastflow bgm neu
Schlauch so kurz wie möglich
Werde natürlich weitersuchen aber wenn Ideen dann immer her damit :-)
ja das kenne ich vor allem bei motoren mit einem Gummibalg.
Beim starten ist noch jede menge heißes gemisch im Gummibalg, der Motor geht viel zu fett und kann sich nicht freirotzen.
du musst einfach magerer werden.
hält der Roller sein Standgas? oder sauft sie auch da mit der Zeit ab?
beim PHB25 musste ich einen mageren 60er Schieber montieren, zB.
Bearbeitet von Werner Amort
Hallo zusammen,
Auspuff kpr3
Bereits gemacht:
Vergasergummie neu
Cdi neu
Pickup neu
Vergaser gereinigt
Tankentlüftung geht
luftfilter?
würde die Nadel noch etwas runtersetzen. ausserdem geht mit oriluftfilter doch einiges verloren.
Die BgM-Box hat bei uns bei drei Motoren bereits Wunder bewirkt...
Cool danke für die Antworten,
Lufi hab ich noch vergessen, Is das Gummieknie mit Ramair
Hab schon überlegt ob's am Sprayback beim Abstellen liegt.
Bin vorher ohne gefahren nur die Benzinsiffe hat mich extrem gestört.
Aber zu fett unterschreib ich wär schön wenn's daran liegt.
Am we wird wieder weitergemacht :-)
Bearbeitet von Mane0515
und da war das problem auch?
ich denke nicht
das Problem liegt am Gummiknie und an den da drin verbleibenden heisen gemisch nach dem abstellen.
hier schafft nur eine penible Vergasereinstellung Abhilfe.
offen fliegt das Gemisch in die Botanik
Hier ähnliches Problem. Fahre fast nur Kurzstrecke: Ampel zu Ampel.
Bei mir lief die Karre auch immer total fett vor allem im Standgas. Gummiknie war auch immer total zugesifft aufgrund von starkem Sprayback. Erst bei ordentlichem aufdrehen, hat sich das richtig freigerotzt. Hab an der tiefsten Stelle des Knies nun ein kleines Loch reingemacht und jetzt läuft die Suppe endlich ab. Motor läuft nun wie er soll.  Würde ich mal testen.
Der faule Lambretta-Fahrer kann auch einfach ein kleines Ablaufloch in den Gummibalg bohren. Praktikablerweise kurz vom Vergaser, gibt aber unschönes Tropfen aufs Flurbrett.
Hallo, so vielen Dank für eure Ideen :-) Problem gelöst.
-Nadel gewechselt x2 fetteste Stellung zu fett, Clip 1 hoch hatte ich dann klingeln beim Resoeinstieg u geringer schieberöffnung
- Jetzt Nadel x5 2. fetteste Stellung, unten raus etwas magerer aber kein klingeln.
- vor dem ausmachen Gas kurz aufreißen
- ankicken mit großer Schieberöffnung haut hin.
Fahr jetzt zum Oldtimer Frühschoppen nach Kirchweihdach u trink einen auf euch ;-)
Lg
