Wenn ich meine lami warm anstelle oder nach dem Tanken dreht sie anfangs nicht hoch, läuft aber u springt gut an. Kurz angeschoben u über eine bestimmte Drehzahl gekommen u alles is gut.
Setup: mugello v4 mit 28 Dello
Hd115, Nadel x2 fetteste Stellung is sich noch etwas zu fett kurz vor Reso, Leerlauf 58
Auspuff kpr3
Kiste geht super bis auf das beschriebene Problem.
Bereits gemacht:
Vergasergummie neu
Cdi neu
Kerzenhalter Kerze u Kabel neu
Pickup neu
Vergaser gereinigt
Zündung natürlich geblitzt 19 Grad
Tankentlüftung geht
Benzinhahn fastflow bgm neu
Schlauch so kurz wie möglich
Werde natürlich weitersuchen aber wenn Ideen dann immer her damit :-)
ja das kenne ich vor allem bei motoren mit einem Gummibalg.
Beim starten ist noch jede menge heißes gemisch im Gummibalg, der Motor geht viel zu fett und kann sich nicht freirotzen.
du musst einfach magerer werden.
hält der Roller sein Standgas? oder sauft sie auch da mit der Zeit ab?
beim PHB25 musste ich einen mageren 60er Schieber montieren, zB.
Bearbeitet von Werner Amort
Auspuff kpr3
Bereits gemacht:
Vergasergummie neu
Cdi neu
Pickup neu
Vergaser gereinigt
Tankentlüftung geht
luftfilter?
würde die Nadel noch etwas runtersetzen. ausserdem geht mit oriluftfilter doch einiges verloren.
Die BgM-Box hat bei uns bei drei Motoren bereits Wunder bewirkt...
Cool danke für die Antworten,
Lufi hab ich noch vergessen, Is das Gummieknie mit Ramair
Hab schon überlegt ob's am Sprayback beim Abstellen liegt.
Bin vorher ohne gefahren nur die Benzinsiffe hat mich extrem gestört.
Aber zu fett unterschreib ich wär schön wenn's daran liegt.
Am we wird wieder weitergemacht :-)
Bearbeitet von Mane0515
und da war das problem auch?
ich denke nicht
das Problem liegt am Gummiknie und an den da drin verbleibenden heisen gemisch nach dem abstellen.
hier schafft nur eine penible Vergasereinstellung Abhilfe.
offen fliegt das Gemisch in die Botanik
Hier ähnliches Problem. Fahre fast nur Kurzstrecke: Ampel zu Ampel.
Bei mir lief die Karre auch immer total fett vor allem im Standgas. Gummiknie war auch immer total zugesifft aufgrund von starkem Sprayback. Erst bei ordentlichem aufdrehen, hat sich das richtig freigerotzt. Hab an der tiefsten Stelle des Knies nun ein kleines Loch reingemacht und jetzt läuft die Suppe endlich ab. Motor läuft nun wie er soll.  Würde ich mal testen.
Der faule Lambretta-Fahrer kann auch einfach ein kleines Ablaufloch in den Gummibalg bohren. Praktikablerweise kurz vom Vergaser, gibt aber unschönes Tropfen aufs Flurbrett.
Hallo, so vielen Dank für eure Ideen :-) Problem gelöst.
-Nadel gewechselt x2 fetteste Stellung zu fett, Clip 1 hoch hatte ich dann klingeln beim Resoeinstieg u geringer schieberöffnung
- Jetzt Nadel x5 2. fetteste Stellung, unten raus etwas magerer aber kein klingeln.
- vor dem ausmachen Gas kurz aufreißen
- ankicken mit großer Schieberöffnung haut hin.
Fahr jetzt zum Oldtimer Frühschoppen nach Kirchweihdach u trink einen auf euch ;-)
Lg
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
