Wenn ich meine lami warm anstelle oder nach dem Tanken dreht sie anfangs nicht hoch, läuft aber u springt gut an. Kurz angeschoben u über eine bestimmte Drehzahl gekommen u alles is gut.
Setup: mugello v4 mit 28 Dello
Hd115, Nadel x2 fetteste Stellung is sich noch etwas zu fett kurz vor Reso, Leerlauf 58
Auspuff kpr3
Kiste geht super bis auf das beschriebene Problem.
Bereits gemacht:
Vergasergummie neu
Cdi neu
Kerzenhalter Kerze u Kabel neu
Pickup neu
Vergaser gereinigt
Zündung natürlich geblitzt 19 Grad
Tankentlüftung geht
Benzinhahn fastflow bgm neu
Schlauch so kurz wie möglich
Werde natürlich weitersuchen aber wenn Ideen dann immer her damit :-)
ja das kenne ich vor allem bei motoren mit einem Gummibalg.
Beim starten ist noch jede menge heißes gemisch im Gummibalg, der Motor geht viel zu fett und kann sich nicht freirotzen.
du musst einfach magerer werden.
hält der Roller sein Standgas? oder sauft sie auch da mit der Zeit ab?
beim PHB25 musste ich einen mageren 60er Schieber montieren, zB.
Bearbeitet von Werner Amort
Auspuff kpr3
Bereits gemacht:
Vergasergummie neu
Cdi neu
Pickup neu
Vergaser gereinigt
Tankentlüftung geht
luftfilter?
würde die Nadel noch etwas runtersetzen. ausserdem geht mit oriluftfilter doch einiges verloren.
Die BgM-Box hat bei uns bei drei Motoren bereits Wunder bewirkt...
Cool danke für die Antworten,
Lufi hab ich noch vergessen, Is das Gummieknie mit Ramair
Hab schon überlegt ob's am Sprayback beim Abstellen liegt.
Bin vorher ohne gefahren nur die Benzinsiffe hat mich extrem gestört.
Aber zu fett unterschreib ich wär schön wenn's daran liegt.
Am we wird wieder weitergemacht :-)
Bearbeitet von Mane0515
und da war das problem auch?
ich denke nicht
das Problem liegt am Gummiknie und an den da drin verbleibenden heisen gemisch nach dem abstellen.
hier schafft nur eine penible Vergasereinstellung Abhilfe.
offen fliegt das Gemisch in die Botanik
Hier ähnliches Problem. Fahre fast nur Kurzstrecke: Ampel zu Ampel.
Bei mir lief die Karre auch immer total fett vor allem im Standgas. Gummiknie war auch immer total zugesifft aufgrund von starkem Sprayback. Erst bei ordentlichem aufdrehen, hat sich das richtig freigerotzt. Hab an der tiefsten Stelle des Knies nun ein kleines Loch reingemacht und jetzt läuft die Suppe endlich ab. Motor läuft nun wie er soll.  Würde ich mal testen.
Der faule Lambretta-Fahrer kann auch einfach ein kleines Ablaufloch in den Gummibalg bohren. Praktikablerweise kurz vom Vergaser, gibt aber unschönes Tropfen aufs Flurbrett.
Hallo, so vielen Dank für eure Ideen :-) Problem gelöst.
-Nadel gewechselt x2 fetteste Stellung zu fett, Clip 1 hoch hatte ich dann klingeln beim Resoeinstieg u geringer schieberöffnung
- Jetzt Nadel x5 2. fetteste Stellung, unten raus etwas magerer aber kein klingeln.
- vor dem ausmachen Gas kurz aufreißen
- ankicken mit großer Schieberöffnung haut hin.
Fahr jetzt zum Oldtimer Frühschoppen nach Kirchweihdach u trink einen auf euch ;-)
Lg
    • Bin über einen Deal an eine Rundlicht-50er gekommen, die ich allerdings nicht behalten möchte. Bin ziemlich raus was aktuelle Smallframe-Preise betrifft, daher bitte ich euch um ne grobe Einschätzung:   BJ70, italienisches "L"-Modell keine deutschen Papiere, aber italienische Abmeldebescheinigung vorhanden kein O-Lack, vor vielen Jahren mal mittelmäßig lackiert in Laubfroschgrün Blech gut, kein Rost, keine Welle, aber es wurde mal was am Trittbrett und am Heck geschweißt - vermutlich die üblichen Risse  Motor dicht, 75er DR und ein komischer 16.12er (PK?)-Vergaser drauf, Silentgummis völlig durch, Zündung gehört neu verkabelt Lief noch, aber nicht gut (Zündungs-Wackelkontakt) Gabel / Schwinge gut Alte Seilzughüllen etc, nicht geschmiert, typische 50er, die ohne Wartung benutzt wurde   Ich würde sagen ein ideales Objekt für Anfänger, die Technik schrauben können aber keinen Bock auf Blecharbeiten haben und die keinen Anspruch an perfekte Optik haben.  Als komplett-Rest-Objekt ist sie eigentlich zu gut, und um direkt damit los zu starten muss zu viel gemacht werden.  Ich habe null Zeit sie aufzumöbeln, auch wenn das wahrscheinlich zum Frühling hin am meisten Kohle bringen würde.   Was ist ein fairer Winterpreis im Forum?
    • Sorry für den leeren Post…..mein Handy hat da gesponnen. danke fürs Bild…..ich weiß zumindest wo du mit der Leitung rein bist…..
    • Jau, beim PK-Zylinder sind Rippen im Bereich des Polrads etwas zurück gesetzt.
