da es nun endlich so weit ist, und ich die tage auf membran umrüste stellt sich mir die frage: welche kurbelwelle??
mein motor-setup:
malle 210 komplett von worb5 überarbeitet
Ü-strömer angepasst (is eh klar)
langhubwelle
MIB Ansaugstutzen (kommt die Tage :-D )
Scorpion Auspuff
30er Dello Flachschieber
Devil Inside H2O Kopf
was mach ich nun mit der welle?
umarbeiten lassen zu ner schali?
originalwelle zur schali umarbeiten lassen?
vollwangenwelle kaufen?
mfg, Jochen
Ich würde die Langhub, die du ja schon hast, auf Schali umflexen. Fahre meine Kiste mit ähnlichen Setup wie du aber mit von Worb 5 geflexter LHW, und Kopfdichtung. Viele Leute sagen allerdings das es schon reicht den Steg an der Welle abzutrennen und zu verrunden.
Habe auch nur den Steg entfernt und alles verrundet. Dann zwischen Spitzen in die Drehbank gehangen und siehe da, fast perfekt auf 45% ausgewuchtet!! Da ist also garnicht so ein riesen Aufwand nötig...
Allerdings würde ich auf keinen Fall die Flex nehmen!!! Sondern die gute alte Bügelsäge und eine Feile! Überleg mal, was schadet dem Pleuellager wohl mehr, der Abrieb des Schleifmittels (sauhart) der Flex oder ein kleines Stahlspänchen???
Klar, auspülen und so, aber dass da was drin bleibt wirst Du trotzdem nie ganz verhindern können! Und es wäre doch schade wenn dann nach ein paar Kilometern das Lager im Sack wäre, oder?? Also lieber etwas mehr Aufwand...
...greetz... :-D
Zur Schali würd ich sie nicht gerade umarbeiten.
Den Steg kannst du ohne weiteres rausschneiden.
Und eventuell noch die Drehschieberlippe wegfräsen und dann alles schon verrunden.
Hab mir auch mal eine Schali gemacht, war aber mit dem HP4 nicht gerade ruhig zu fahren.
Im oberen Drehzahlbereich gabs dann sehr starke Vibrations.
Eine Vollwange würd ich nicht empfehlen.
Wäre eher bei einer 6 Klappen Membran angebracht.
Da würds dann auch was bringen.
Vorverdichtung is nicht mehr.
mfg mrfreeze
hier meine "schami" für mib.
habe auch den bogen rausgemacht und noch die ehemalige einlassfläche angeschrägt. es hilft auch, die welle beim fräsen immer ins gehäuse zu legen.
so sieht man wo es noch eng ist (am gehäuse und an der welle).
durch das anschrägen musste ich gegenüber noch material abnehmen.
gewuchtet ist das ganze auf 43%.
hat sich so ergeben und habe ich gelassen.
meine polossi ist auf 45% und die lief recht ruhig.
leistungsberichte gibt es dann im frühjahr.
ob es die ultimativ richtige lösung ist kann ich nicht sagen.
vielleicht stellen ja noch ein paar andere ihre "schamis" ein.
Bearbeitet von gravedigger
hm, das problem ist nur, dass ich das alles selbst nicht machen kann und dabei also hilfe bräuchte.
hat jemand von euch bißchen mitleid mit mir :-D und würde mir die welle umarbeiten (also den steg rausmachen, das ganze bißchen verrunden und vor allem halt wuchten)??
springt natürlich auch was bei raus -selbstverständlich!!! :-(
Jochen
    • Ist im Tunnel aber so gut wie unschleifbar….
    • Ich werds auch beim verschrauben ohne Dichtung belassen.   Danke an Alle, die zur Klärung beigetragen haben.
    • Hey Helmut,   meinem Gefühl nach sind die Vibrationen nicht stark, rüttelt nach dem Umbau der Kuwe auch nicht wirklich mehr als vorher. Es ist eher die deutlich gesteigerte Drehzahl, der Motor dreht den 3.Gang anstatt 35kmh jetzt bis 45kmh bei gleicher Übersetzung. Jetzt fühlt man sogar sowas wie nen Resokick Obenraus schiebt der nochmal satt an.   Meine Drehzahl und Tempanzeige von Xing Peng haben schon den Geist aufgegeben.   Habe mir jetzt Sensorik von Koso bestellt, Drehzahl, Kerzentemperatur und Zylinderfußtemp irgendwo an einer Kühlrippe möchte ich abnehmen. Die Tempanzeige möchte ich um zu sehen wie die Motorerwärmung mit Dauervollgas ausschaut. Den Drehzahlmesser um zu wissen was ich Ihr antue
    • Ab sofort könnt Ihr diese wunderbaren  Bartowels, wie sie in der Weihnachtspost waren, auch beim LCD erwerben. 6,00 EUR plus Versand als Warensendung in DE. Bitte dazu ein Email an den Club: [email protected]
    • ich bin dabei den Fehler einzugrenzen, dabei stelle ich mir zwei grundlegene Fragen.    Soll das so sein?   1. Ich kann mit dem Multimeter zwischen dem schwarzen Kabel aus der CDI und den Kabeln aus dem 12V Regler durchpiesen.   2. Das schwarze Kabel aus der CDI kann ich nicht am Rahmen duchpiesen.    Noch mal kurz weshalb ich das mache. Ich kann am Kabelkästchen zwischen Massekabeln und geregelter 12V durchpiesen. So wie ich das verstanden haben, soll das so nicht sein.
