Moin!
Habe für meine PX Bj. 83 Handbremshebel bekommen, die 13mm Lochdurchmesser für die Nippel von den Zügen haben. Sowas gibt es aber offenbar gar nicht, sondern nur in 8mm oder 9mm Durchmesser. da der Händler (ja, einer von den ganz großen), leider nicht auf meine entsprechende Frage antwortet, mal hier nachgefragt:
Gibt es da irgenswie eine Kunststoffbuchse als Adapter, oder sonst einen Trick? Habe es schon mit Birnennippeladapter probiert, die haben aber auch nur max. 9mm. Finde ienfach keine Lösung.
Danke, Guidopost-60266-0-09286100-1431761920_thumb.j
1,5mm dicke Bremsseile mit Tonnennippel Höhe 6mm und Durchmesser 12,5mm sind im Motorradbereich normaler Standard. :whistling:
wenn du aber die Konvektionierten Lusso Frontbremskabel nimmst/nehmen musst, dann sind die Messing-Birnennippeladaper von Domino am besten:
Adapter-fuer-Birnennippel-universal-95x9
http://www.lambretta-teile.de/Adapter-fuer-Birnennippel-universal-95x95x9?ac=birnennippel
die oben zitierten gehen bei entsprechender Bremskraft auf... der messingene hat eine bessere Form, worin der Birnennippel liegt, sodass sich eine geringere Aufspreitzkraft ergibt...
