Hallo zusammen
Hier mal ne kleine Vorgeschichte:
Bin dran meine Vespa GL zu restaurieren, dazu habe ich mir bei
vespe.at 3 Continental Weisswandreifen zu je 49.80 Euro bestellt.
Als ich nun das Paket bekommen habe lagen da 3 Sava Reifen
zu je 32.50 Euro drin, verrechnet wurden aber die 49.80 Euro.
Das waren dann schöne 51.90 Euro welche ich zuviel bezahlt
habe. Ich dachte naja ein Fehler kann mal passieren :-D und
schickte eine kleine Mängelrüge an Thorsten von vespe.at, wo
ich mitteilte das ich die Dinger gern ausgetauscht hätte.
Das ist jetzt mehr als ein Monat und weitere 3 Emails her und
ich habe immer noch keine Antwort und langsam denke ich
das ich verarscht wurde. :grr:
Da ich halt ein paar Kilometer weit weg wohne, so ungefähr 600km
(Luftlinie) liegt es halt nicht drin dort mal anzuklopfen.
Meine Frage nun wie gut sind den diese Sava Reifen? Sind die
schlechter als die Contis oder wie siehts da aus?
Aloha Michael
ich kenne nur den norbert (chefe) und der ist oft und lange in italien!
deswegen bekommst du vielleicht keine antwort???????
hast du schon mal angerufen?
kann dir leider sonst nicht weiterhelfen!
hi,
also ich hatte den sava ca. 10.000 km auf der vorderachse (px200, 80%ab bei jedem wetter...).
war gar nicht so schlecht am anfang, bezeichne mich aber auch nicht gerade als schräglagenmeister/sucher :-D
allerdings bei regen etwas mit vorsicht zu genießen, da ist mir zweimal ohne vorwarnung das vorderrad weggegangen.
die contis sollen auch nicht besser sein... -versuch es mal über die suche im largeframe, da stand mal ein beitrag.
der ring ist bei mir recht weiß geblieben, regelmäßig allerdings auch abgewaschen worden (so alle 3 wochen).
greetz
cm
Habe bisher nur die Conti Weißwand benutzt. Mehr wie 35,- habe ich aber noch nie bezahlt. Hier haben aber viele auch schon die Qualität der Conti bemängelt. Ich würde an deiner Stelle die Sava behalten und schauen dass Du die Kohle wieder zurück bekommst.
ich bin eigentlich soweit mit den sava zufrieden. sind halt günstiger und halten schon nicht schlecht. wenns nass ist halt ein bisschen aufpassen.
bei den contis vom kollegen haben sich schon nach wenigen wochen risse im gummi gebildet, die bis aufs textilband im reifen gingen ( auf der lauffläche ).
da sollte man sich von nem so teuren reifen schon was besseres erwarten können.
behalte die und fordere die restlichen euronen zurück.
der chef von vespe.at hat immer das tele. an und man kann über alles reden
conti sind der totale scheiss gelb wie hundelulu nach der ersten ausfahrt
kann mich nur anschließen, meine contis sind auch superschnell gelb
geworden...........naja passte dann zu meiner unrestaurierten GL :O)
für den Preis würde ich sie mir nicht nochmal kaufen, also werd ich
nächstesmal auch sava ausprobieren.
...........und soooo gut sind die contis im regen auch nicht :grr:
Ich find die Savas auch deutlich besser. Conti Zippy kauf ich nie wieder - höchstens die LB, aber die gibts nur in 8". Bei Nässe sind Sava und Zippy ziemlich gleich schlecht.
Der Norbert vom Vespashop is meiner Erfahrung nach ein vollkommen netter, korrekter & vollkommen fairer Geschäftsmann. Kann ich nur weiterempfehlen.
Da gibt sicher ne Erklärung dafür (Italien)
Ich hab die Sava vom Rollerladen, die san scho a bisserl "beige", aber passt prima zu meinem Roller. Ansonsten bin ich mit dem Reifen zufrieden. Wiegesagt, ist ja ein Oldie und keine Rennsemmel.
ich fahre auch beide marken.
der conti lb8 ist ein geiler reifen was optik und tauglichkeit auf trockenen strassen betrifft. na ja, bei regen wird's dann schon ein wenig cooler mit dieser rumrutscherei :-(
das vergilben stimmt auch, aber passt zu nem oldie eh besser, als so ein schneeweiss :-(
der sava ist vom preis her bedeutend interessanter, aber die chargenschwankungen sind ziemlich heftig. die weisswand schaut manchmal aus, wie sie in slowenien per hand gemalt wurde :puke:
resumee:
beides gute reifen - ich empfehle aber conti lb8" . einfach das geilere profil :-D
Ich würde vom Sawa abraten, ist nach kurzer Zeit eingerissen, an der Seite und auf der Lauffläche, Risse, die bis zum Gewebe durchgehen. Das ganze ist mir 2mal passiert, einmal als Vorderreifen, einmal als Hinterreifen. Also Qualität ist bei diesem günstigen Preis wohl auf der Strecke geblieben. Aber man sollte auch die Gefahr, die von solchem Produktschrott ausgeht, nicht unterschätzen. Als Show-Reifen für Ausstellungsstücke schon nett.
    • Die Welle hatte ich ersetzt, ging ja auch nicht anders: das PINASCO wäre mit der 125er Welle niemals gelaufen. Ich nehme an, daran sind meine Vorgänger gescheitert, neben einem völlig verstopften Auspuff. Zweitakt-Motor-Erfahrung hatten die vermutlich keine. Später mehr dazu.   Der Drehschieber ist ohne Schaden. Es gibt generell keine Gehäuseschäden, keine vagabundierenden Trümmer.   Stimme bezüglich KW zu, der traue ich auch nicht mehr.   Stimmt schon, hätte die Lager ersetzen sollen. Die sahen aber wirklich gut aus, weder Rost noch Verfärbung noch fühlbares Spiel und absolut geschmeidig.   Aber da wäre mir vielleicht die gefährliche Profi-Bastelei aufgefallen.    Habe den Wedi ausgebaut und konnte mit einem exakt passenden Bolzen (von einem Stanzwerkzeug) die Lagerreste von außen nach innen austreiben. Komme aus dem Staunen nicht mehr raus: da hat jemand eine Reduzier-Lagerhülse von 52mm auf 38mm reingebastelt. Handwerklich perfekt, mit Anschlag Richtung Wedi, aber leider ohne Schmierbohrungen. Also beide Schmierbohrungen wurden durch den Reduzierring blockiert. Sonst war das so gut gemacht, dass es nicht auffällt. Jedenfalls mir nicht, der keine Ahnung von gängigen Vespa-Lagergrößen hat.   Ok, damit kommt langsam das Vertrauen in die italienische Technik zurück.
    • Korrekt   Sammelst du Beiträge? Dann schreib doch was du ändern würdest!   https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Getriebeübersetzungen_original
    • Gibt es.  Irgendwo im Liedolsheim Run´n Race Topic von 2006. Oder bei mir auf einem anderen PC.     Och komm......die 62 kg halte ich nun schon zig Jahre       Aber nun weiter im Kostüm-Thema.....
    • Große Sichtbetonflächen   Egal, ob 100m L-Steine/Mauerscheiben oder das gezeigte Treppenhaus - warum sieht man nicht einen einzigen Schotterstein/Kiesel o.ä.? Die Steine sind schließlich zwingend notwendige Zugabe zum Beton. Aber wo sind die?
    • Würde die Quetschkante messen und dann mit den Kopf abdrehen oder auf einer glatten Oberfläche abschleifen. Das macht wirklich einen großen Unterschied bei minimalem Aufwand.    Kenne die Übersetzung der 77er nicht aber bei der PX Lusso hat es ori gut gepasst. 110 laut Tacho ist schon top für einen DR.
