Hallo Leute!
Hab da im Gepäckfach auf der rechten seite ein Loch.
Da war ne Schraube mit Mutter drinn.
Kann mir jemand sagen ob das original is bzw zu welchem Zweck.
Danke und Gruß
Bearbeitet von anschi800
ist mit Gepäckfach das Handschuhfach gemeint ? wenn ja da sollte nix ´drin´ oder ´dran´ sein..  :-D
Beaaade ruft: Bild her
Bearbeitet von hacki
so leute hier die Fotos....
is wei gesagt rechts, das Gepäckfach war o lack und die Schraube die da drinn war
war auch in der Farbe mit lackiert.
auf der linken seite sind an der stelle solche haken (weiss jemand welchen Zweck die erfüllen)
Danke für eure Hilfe
post-54064-0-23727400-1432060136_thumb.j
post-54064-0-70546000-1432060144_thumb.j
post-54064-0-34536000-1432060154_thumb.j
post-54064-0-44606900-1432060193_thumb.j
also, ich seh das Loch LINKS... nicht rechts - die Haken sind rechts und , wie Radulf richtig sagt, für eine Feder die zb Werkzeug usw hält - ist bei meiner O Lack Kiste noch vorhanden...
nat immer ´auf dem Roller sitzend´ gesehen...
    • @zimbo  Die Träger für die Ständerschrauben tun mir im Auge weh
    • Werd ich sehen. Wenn es draußen wieder wärmer wird, werde ich den klassisch auf der Straße abstimmen und nochmal auf der Rolle gehen.  Hitzestau schließ ich aus. Da wird auspuff oder motor / zylinder nicht auffällig heißer als gewöhnlich.  Spritmenge / durchfluss passt ja auch. Beim oko pwk.    Hier braucht es einfach noch liebe beim bedüsen.
    • Habe noch irgendwo eine Standard Vape liegen; vielleicht habe ich mal Lust und Laune da einen Testaufbau zu machen wo man mal wirklich eine ordentliche Drehzahlregelung hat und dann auch mal werte abnehmen kann. Wäre schade, wenn die VAPE da so daneben ist. Ist doch immerhin ein "Markenprodukt". Da hätte ich mir schon mehr versprochen.   DC Motoren, Drehzahlsteller und Impulsgeber hätte ich sogar in der Firma um zumindest mal wirklich eine konstante Drehzahl vorgeben zu können. Wie ich dann die VZ ablesen/ermitteln soll ist mir nicht auf die schnelle eingefallen.
    • Ja, da triffst du einen wunden Punkt    Ich war nach Monaten mal wieder in der Zelle von Kaskadenkupplung. Gegenüber ist Morlikäfer eingesperrt und den Gang weiter runter die ganzen anderen Spochtsfreunde.   Wie ich mich gerade so an Kaskadenkupplung abarbeite (er beschimpfte mich im üblichen Ton und Duktus, was mich zu Höchstleistungen trieb), fiel mir siedendheiß ein, dass ich die Tür der Zelle vom "Ich ändere den Topictitel tausendmal-Typen" nur angelehnt gelassen hatte, weil ich noch mal mit dem Gummimonster-Cock reinschauen wollte. Und da muss er wohl entkommen sein............Fuck!
