ich möchte einen 200er in meine 80er einbauen. präfix ist 73M es steht zwar über piaggio drauf, wird aber ein
Motovespa motor sein.
hat jemand von euch schoneinmal einen solchen motor eingetragen bekommen ?
Angeblich kann Man(n) Piaggio anschreiben und sich eine Art Unbedenklichkeitsbescheinigung schicken lassen (Fahrgestellnummer bezogen)  dass eine PX80 und eine PX200 "baugleich" sind (Bremsanlage etc.)
Dieses Formular ist dann beim TÜV anerkannt und kann eingetragen werden usw..
Wahrscheinlich spielt aber auch mal wieder das Baujahr eine Rolle´ (<89)
Habe ich nur mal gelesen, ob das wiklich so klappt kann ich nicht sagen... Gefährliches Halbwissen?!?!
Bearbeitet von boddah
Angeblich kann Man(n) Piaggio anschreiben und sich eine Art Unbedenklichkeitsbescheinigung schicken lassen (Fahrgestellnummer bezogen)  dass eine PX80 und eine PX200 "baugleich" sind (Bremsanlage etc.) - Gibt es, kostet nun 99,- €. (war früher mal kostenlos)
Wahrscheinlich spielt aber auch mal wieder das Baujahr eine Rolle´ (<89) - Nein, keine Baujahrbeschränkung
In diesem speziellen Fall dürfte das Problem aber darin liegen, dass Piaggio nur Freigaben für italienische Motoren ausstellt, die anhand der Motornummer bzw. deren Präfix als solche erkennbar sind. Selbst wenn die spanischen 73M Motoren technisch baugleich sind, wird das bei einem auf Nummern versteiften Prüfer nicht weiterhelfen.
Bearbeitet von sidewalksurfer
danke erstmal für die antworten. das hat schonmal weitergeholfen. ich spreche heute mal mit dem prüfer, die unterlagen (an denen er ekennen kann das es sich um einen "vespa Motor" handelt  nehm ich mal mit....
Ich würde mich da eher mit dem Thema "Schlagzahlen" auseinandersetzen. Alles andere bringt's doch eh nicht beim regulären TÜV.
Dann kommt noch dazu, daß Piaggio erstens nichts für Motovespa und zweitens nicht 200 in 80er bestätigt. Nichtsdestotrotz haben viele (ich auch) diese Eintragung.
S&S organisieren auch die Eintragung 73M, allerdings im Osten.
Also in eine 80er PX-Karosserie einen PX 200 Motor beim TÜV eintragen zu lassen, war vor ein paar Jahren überhaupt kein Problem, da musste man nur nach Augsburg schreiben und hat (umsonst) eine entsprechende Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio bekommen. Das funktionierte aber auch damals schon nicht mit den spanischen Motoren, weil das Lizenzbauten sind.
das wäre mir auch neu -
Man könnte sich eventuell bestätigen lassen, dass der Mototvespa- und der Piaggiomotor baugleich sind. Zusammen mit der Unbedenklichkeitsbescheinigung brauchst dann nur noch einen einigermaßen aufgeschlossenen Prüfer.
Ich habe auch schon erlebt, dass lokale Prüfer mit Bestätigungen von renommierten Händlern leben konnten. Die haben dann sozusagen Know-How vorausgesetzt.
  • 1 Jahr später...
Hallo Zusammen, weiß wer wie das hier ausgegangen ist. Könnte auch einen span. Motor kaufen und habe auch von Problemen gelesen. Weiß es Jemand mittlerweile sicher ob es geht bzw. nicht geht? Danke für die Antworten
Am 19.5.2015 um 10:31 schrieb deLarge:
Nochmals an dich die Frage, @deLarge wie ist es bei dir seinerzeit mit dem 73M Motor ausgegangen?
Thx
Im Prinzip ist das kein Problem.
Zugegeben muss es schon ein Prüfer mit offenen Ohren sein und nicht einer dieser verkorksten Graukittel...
Mir haben die spanischen Boardunterlagen wie in Beitrag #6 sowie die "deutschen" Unterlagen des selben Motors als Vergleich weiter geholfen. Dort gleichen sich die Daten des Motors 1:1, das spanische kannste dann ignorieren...
Habe auch irgendwo noch n spanisches Datenblatt von dem 73M Motoren.
Könnte ich bei Bedarf mal suchen.
Wie gesagt, eine Garantie gibt es nicht aber es ist auch nicht unmöglich wenn der Prüfer mitspielt und du anständig argumentierst sowie sauber arbeitest...
vor 20 Stunden schrieb Nick Knatterton:
Und was hast du an Unterlagen zum Tüv mitgebracht?
Leistungsdiagramm, welcher Zylinder , Vergaser und Hub. Das des ein Vespamotor ist sieht er ja, bei nem V8 BigBlock würde er vermutlich ein Gutachten haben wollen :-D
Aber klar, des macht nur ein Prüfer der sein Leben lang mit Rollern zu tun hat...
Bearbeitet von Marcelleswallace
Am 20.6.2016 um 20:34 schrieb Henning75:
hier das Schreiben von piaggio
Ok das Schreiben sollte ja mittlerweile jedem bekannt sein. Das es sich dabei um Motoren mit dem Präfix VDE1M und VSE1M handelt, ist wohl das eigentliche Problem.
Interessant wäre die Typgenehmigung der spanischen PX "Iris" mit 73M-Motor, da könnte man dann die Geschwindigkeiten, Geräuschwerte, Leistungsdaten, Vergaser usw. vergleichen... Bzw. dem Sachverständigen beim TÜV als Grundlage vorlegen. Dann sollte eine Eintragung problemlos möglich sein.
Gibt´s hier keinen User, der evtl. bei den spanischen Verkehrsbehörden die Typgenehmigung / BE raussuchen kann?
Hallo Zusammen, haben ja schon einige geschrieben, dass piaggio keine Unbedenklichkeitserklärung für diese Motoren ausstellt... Hier nur die Bestätigung von mir. Hab es mal versucht - Prüfungsergebnis von piaggio negativ. Habe aber mit einem Prüfer gesprochen, der ein bissel mehr Ahnung von Vespa hat. Der hatte mir auch den Tipp von OFFI gegeben... D.h. Mit Datenblatt zum TÜV. Wollte nur mal meine Ergebnisse teilen - auch wenn es die meisten wissen. Vg
    • Diese Oberfläche hat mich davon abgehalten, die BGM-Welle zu nehmen:   Sieht die "in echt" auch so aus?   Hatte mich dann für eine nicht weiter deklarierte Welle entschieden, die im Shop gelb-verzinkt dargestellt wurde, dann aber in silber/nackig wie die P/A im obigen Link hier ankam... Diese ist - ich sage mal - einfach/unspektakulär, ohne das in die eine oder andere Richtung bewerten zu können. Aber so ganz zufrieden bin ich damit eigentlich nicht...   Al.
    • 3500,- /// 72275 Alpirsbach /// Angemeldet, Probefahrt /// Meine eigene   PX, sehr guter Allgemeinzustand, rostfrei, O-Lack Batterie, Tank, Bremsschalter, Blinkerkabel Backe, Vergaser, Tank, Lager, Simmerringe, Kurbelwelle (SIP Langhub), Reifen Felge hinten, Breitreifen 120 hinten, Bremszüge, Griffe, Motordichtung, Zündkerze, Öl, Windschild. (NEU)   Die Vespa hat nur sehr wenig Gebrauchsspuren, ist 33 Jahre alt, BJ92/93. Läuft Top, springt sofort an. Zieht kräftig. Ohne Preisverhandlung so wie sie ist, weil Haus renovieren vorgeht. Getrenntschmierung, TÜV AU im Oktober 24 neu (Ohne Mängel)
    • ich würde da an Florian seiner stelle ein Rohr mit 22mm Innendurchmesser einschweißen + ne Mutter mit Klemmschraube verschweißen und unterschiedliche Durchmesser testen. Gerade wegen Lautstärke / Temperatur / Performance
    • Danke, genau das hab ich gemacht. Allerdings hab ich Kunststoff Plättchen hinterlegt.        Bei mir steht das eher für E gig T urismo S portivo
    • werden die 2025er termin hier noch aktualisiert?
