Hallo zusammen
Wir haben unseren Ruggerini MD95.0 Kleindiesel unserere Notstromaggregates gekillt.
Bin jetzt auf der Suche nach einer neuen Alternative oder einem gebrauchtem Motor.
Der MD 95.0 wird nicht mehr gebaut und ist vom Hersteller Ruggerini (heute Lombardini) Ersatzlos gestrichen.
Hat jemand einen Tip für mich was mann da als Ersatz verbauen kann ?
Bei Ebay gibts Rotek wobei das wohl Chinaware ist.
Der Kleindiesel sollte irgendwas um die 8KW haben
Der alte Motor hatte 22Nm bei 1600 U/min
Als Drehzahl war 3000U/min angegeben.
Einige Motoren haben eine Drehzahl von 3600U/min gibt es da was zu beachten ?
Der Generator läuft wohl auf 3000,den neuen Motor könnte mann doch auf 3000 begrenzen?
Zur Not muss der alte Motor Instand gesetzt werden wobei da einiges fällig wird,da er auch schon gut was an Betriebsstunden bei über 10 Jahren 24h Rennen NBR gesammelt hat.
Bin für jeden Tip dankbar.
Bearbeitet von holle99
Lombardini baut noch Kleindiesel in der Leistungsklasse. Alternative wäre Deutz, die kaufen die Kleindiesel teilweise aber auch bei Lombardini zu
Wie wärs mit was von Kommatsu?
Die haben auch gute wassergekühlte Diesel.
Und die halten ewig.
Und Ersatzteile gibts normal immer.
Luftgekühlt
Lombardini hat Ruggerini übernommen
Wie ist denn die Meinung zu Rotek?
Gekillt heißt:
Übler Pleuellagerschaden durch Trockengelaufen.
Klar kann mann einiges machen aber da kommt dann auch einiges zusammen.
Ersatzteile sind teilweise auch noch Lieferbar
Kann noch jemand was zu der drehzahl sagen ?
Kann ich einen 3600er Motor einfach auf 3000 begrenzen ?
oder spricht da etwas gegen ?
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
