Bin grad dabei meine Getrenntschmierung rauszuschmeißen, wollte jetzt den 2T-Öltank abbauen - aber der will nicht.
Plastiküberwurfmutter ist lose, Öltank lässt sich auch 360grad drehen aber nicht abnehmen.
Gibts nen Trick?
Stell ich mich dumm?
Bearbeitet von MaRoLgz
Steckt das Rohr einfach nur tiefer drin, als du denkst? Drehen und ziehen, drehen und ziehen, drehen und ziehen.
Ich weiss, das hilft hier/dir nicht weiter... aber WESHALB willst du den Tank loswerden? Der Tank hilft dir hervorragend das Benzinschlauchknickproblem zu handlen...
Mir ergibts natürlich keine Solche problem, da ich 50-Jährige Sprint nachträglich willentlich (!!) mit solchen Tanks nachrüste, aber ich würd' (wenn ich denn müsste) den Öltank wie vorgesehen als Öltank fürs Selbstmischen beibehalten, und einen kleinen Hahn montieren, den Schlauch kann man dann hervorkramen und vor dem Tanken die gewünschte Ölmenge in den Messbecher abfüllen, in nden Tank füllen und Tanken... Das schauglas kann man mit fantasie ersetzen durch einen passenden Gewindestopfen...
Egal... meine Meinung ;-)
Der Tank soll nur ab um abgelassen zu werden und damit ich den Benzintank reinigen kann.
Danach kommt er - eben wegen Führung für den Benzinschlauch und Schauglas - wieder dran.
Aber erstmal muß er ab...  :satisfied:
Also bin ich doch der Depp des Tages!  :wheeeha:
Versucht hab ich das, dreht aber leer.
Dumme Frage:  Wie krieg ich das Teil ab?
Das Teil an dem der Ölschlauch angeschlossen hast du aber schon rausgeschraubt?
Danke für den Hinweis!
17er Langnuss und zwei Verlängerungen. Damit kannst du von oben den Schlauchanschluss abschrauben.
Oder: Schraub das Schauglas raus und halt die Mutter von da mit einem Schraubenzieher
Vielen Dank für die Antworten auf die dumme Frage.
Jetzt krieg auch ich es hin - denk ich.  :rotwerd::-D
