Habe ja nun mal die V50 Elestart.Der Dynastart macht nach umdrehen des Schraubenziehers im Zündschloss klack (scheint ein Relais zu sein)und dann brummmmmmmmmm und das Licht wird schwach.Der Rotor dreht nicht in mm.Zuckt nicht mal.Drehe ich den Rotor von Hand wird das Licht mal heller mal Dunkler.Habe auch das gefühl als würde er irgendwo schleifen.Kurbelwelllager sind i.O.
Hat wer Tips bitte? :-D
Danke schonmal
gruß
Gregor
hi!
hatte ich auch:
mach mal auf der linken seite (klappe)
das silberne etwa 3cm hohe kästchen ab und auf.
bei mir lags daran, daß die verbindung zwischen der
spule und dem gehäusedeckel unterbrochen war.
---> löten
gruß
kroby
Jo moin.
Der Kranz um den gewickelten Rotor ist doch mit so Schleifkontakten versehen.
Die senkschrauben die die Dinger halten,also die von Aussen sichtbar ca.10stck. waren zum Teil lose.Durch vibrationen.Hat dann Masseschluß gegeben.Festschrauben und schon lief die Geschichte! :-(
Cooole sache diese Elestarts. :-(
Dank euch allen die mir geholfen haben :-D
