Hallo habe eine original PX 200 mit Elestart. Roller springt gut an und lässt sich zu Beginn gut fahren. Wenn der Motor warm geworden ist, geht er plötzlich aus, so als jemand einen Stecker zieht oder die Benzinzufuhr schließt. Komisch ist, dass er, wenn man die Kupplung zieht und wieder startet, der Roller sofort wieder angeht. Habe den vergaser gereinigt, die Zündkerze getauscht, den Zündkerzenstecker. Kennt jemand dies Phänomen? Woran könnte das liegen?
Gruß didiac
