als ich gerade zum TÜV wollte stellte ich fest, das bei meiner PX die rechte Seite nicht blinkt. Nicht an der Backe, nicht am Beinschild, nicht im Tacho.
- Lampen habe ich alle gecheckt - sind ok.
- Da die linke Seite blinkt - vermute ich dass das Relai auch in Ordnung ist. (Ist das ein Trugschluss?)
- Blinkschalter habe ich nach bestem Gewissen geprüft und kann erstmal auch kein Fehler feststellen
Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Normalerweise blinkt die Vespa vorne und hinten zeitgleich. Die Linke Seite blinkt aber nicht zur selben Zeit sondern fast abwechselnd. Erst vorne, dann hinten, usw.
Mhhhh, ich weiß nicht weiter.
Alle Steckerlein noch dran? Also, am Relais und im Lenkkopf?
Gerne lösen sich auch mal die Lötstellen an der Platine am Schalter.
Bearbeitet von PK-HD
Die werde ich umgehend mal checken. Habe gerade noch den Threat gefunden:
Und werde alles dort beschriebene prüfen. Danke für die Hilfestellung mit den Lötstellen. Scheint echt häufiger vorzukommen.
Ja Blinker blinken abwechseln und muss auch so.
Habe den Fehlerteufel endeckt. Das Masse Kabel der Fassung vorne hatte einen Kabelbruch. Ich habe das Kabelausgetauscht und schon tat sich vorne wieder etwas.
Hinten aber noch nicht. Aber hier war das Problem dann einfach zu finden. auch hier war kein richtig Guter Kontakt zur Masse mehr..... etwas gekratzt und siehe dann...alles läuft...
Vielen Dank für eure Unterstützung
