moin, bin neu hier und habe eine Frage.
Habe mir einen PX 80 Rahmen gekauft und alles zusammengebaut/gekauft.
Läuft mit dem 135 Krüeger wie sau muss wohl noch den Pimär tauschen da das Ding im dritten noch vorne abhebt.
Jetzt das Problem, der Kabelbaum war hinten an der Reserverad Seite abgeschnitten. Ich habe nun alles beisammen wie Blink Relais / 3 Poligen Gleichrichter und Hupenrailais
Gleichrichter habe ich angeschossen ( Masse / Blau und grün raus ) Blinkrelais habe ich auch grün+ aus Gleichrichter rot und weiß. Dann das Hupenteil grün+ , Masse und zweimal grün / schwarz.angeschossen.
Jetzt sind aber noch zwei graue und ein rotes Kabel über ??
Kann es sein, daß Du Dir über die Bauteile im unklaren bist?
Ich denke, Du sprichst vom
- Gleichrichter und meinst den Spannungsregler (AC)
- Hupenrelais und meintst den Hupengleichrichter (AC => DC)
Nach welchem Schaltplan gehst Du vor (bitte den hier einstellen oder verlinken)?
Ist es evtl. DIESER?
Bilder des Ist-Zustandes sind auch hilfreich, das Problem darzustellen.
Malen nach Zahlen Verkabeln nach Farben ist oft nicht zielführend. :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
Hallo Rainer, danke für die schnelle Antwort.
Natürlich ist der Spannungsregler und Hupengleichrichter gemeint.
Bin leider nicht zu Hause, werde aber dann mal ein aktuelles Bild einstellen.
moin,
also eigentlich war es ganz einfach, denn die beiden fehlenden weißen Kabel bekamen auch plus aus dem Spannungsregler, das war das Licht und das rote ist für die Kontrolllampe im Tacho :)
Jetzt geht alles
