Ich hab grad bei meiner GL das Polrad montiert (Zündung eingestellt) und als ich sie angestartet hab blockierte plötzlich das Polrad. Hab das Polrad demontiert und gesehen das der Halbmond abgerissen ist. Jetzt dreht sich aber die Kurbelwelle überhaupt nicht mehr, weder wenn ich einen Gang einlege und schiebe noch wenn ich den Kickstarter betätige.
Bin grad verzweifelt - was kann denn da alles kaputt gegangen sein?
Danke für eure Hilfe!
LG Christian
Bearbeitet von chrsto
Der abgerissene Halbmond ist die Folge der Blockierung gewesen und nicht die Ursache. Das klingt nach Arbeit. Zieh mal den Zylinder, ich denke, dann siehst Du sehr genau, was Phase ist...
Was heißt "Kicker betätigen"? Wirklich kicken oder versuchen und er bewegt sich nicht?
Bearbeitet von Thall1
Die GL hat vorher tadellos funktioniert. Da das Hinterrad nicht blockiert kann man einen Kolbenfresser ausschliessen, oder? Sehe ich das richtig, dass es nichts mit dem Getriebe oder anferen dazugehörigen Teilen tun hat?
Leg mal einen Gang ein und versuch, die GL zu schieben.
Erzähl doch mal ein bisschen mehr...war das im Stand passiert? Oder bist du gefahren? Im Stand blockiert kein Hinterrad :satisfied:
Da du den kicker betätigen kannst und mit eingelegtem Gang schieben kannst ist wohl dein Zylinder nicht fest, wenn sich allerdings die Welle nicht bewegt ist vermutlich der Konus abgerissen
Ich befürchte fast das du recht hast. Ich habs schon befürchtet, dass ich den Motor aufmachen muss. Oh Gott, es ist zehn Jahre her, dass ich das letzte Mal einen Motor zerlegt habe...
