Hallo Gemeinde,
Ich habe folgendes Problem und zwar dreht meine Vespa nicht aus habe den Vergaser schon hoch und runter Gedüst keine Änderung oder Besserung. Der
Motor hat keine 5 km gelaufen anfangs lief er gut und auf einmal wurds schlechter dachte erst das liegt am Wetter. Unter Verdacht steht nun die Zündung oder CDI da bei halbgas fehlzündungen zu hören sind.
Setup
V50 block
Polini Evo Direkt
Ares130
Mikuni TMX 30 Hd 290 PJ 30 Nd 25 Nadel Orgi Clip Mitte
Kurzer 4.
Harz 4 Kupplung
Polini Zündung auf 24 Grad geblitzt.( beim halb/vollGas geben Springt die Makierung wild)
Habt ihr Werte zum Durchmessen der Zündung ? Bin mit meinem Latein am Ende .
Danke Grüße
Schau mal ob du Masse an der Polini CDI richtig herum angeschlossen hast.
Das würde zu Fehlzündungen führen.
Und mess mal ob das Kabel dort wirklich Masse ist.
Die CDI hat nur 2 Anschlüsse bzw kabel ein blaues an das kommt das Blaue vom stator (gleicher Stecker) und ein schwarzes mit Loch für die Masse Schraube sollte also richtig sein
Die Lösung des Problems ging schneller als gedacht die CDI ist im akker grade eine von nem Kumpel bekommen und die Kiste rennt :-D trotzdem wären solche Werte zum Messen mal ganz interessant.
Grüße
