Pipe Design S-Box
so stop asking yourself and turn on the angle grinder. and i dont think that a fem millimeter will change the characteristic of your pot so much. i dont know nothing about pipe layout but if i would be in your situation, i would already have fixed it. Go on and let the sparks fly :cheers:
@ stef: ist das kein s-box topic?  :thumbsdown:
Bearbeitet von Scumandy
Könnt ihr den Kram nicht im LCGB Forum besprechen?
I can,I had opened a topic at the LCGB chi-chat section,I also have one at Scooterotica,
the majority of the Brits is informed about this problem,
I decided to open a topic here to see if it will 'touch' Marco.
Weil bei vielen weniger gemessen wurde wie bei vorherigen läufen beim SCK.
Wir waren mit 4 Rollern drauf, bei allen waren um die 6PS.
Ja... so ist das wenn man mal auf einem Prüfstand Läufe macht der RICHTIG misst und bei dem die Klimabox funktioniert... da macht man dann das lange Gesicht wenn 6PS weniger anliegen als bei dem Wunderprüfstand in Bergheim!  :-D
ich hätte jetzt 4PS anhand der eingestellten diagramme geschätzt seit die klimabox wieder "richtig" anzeigt. mit der defekten box nochmal 6-9% mehr.
aber 6 pferde  ist natürlich schon eine ansage.
@RC166
The silver box on one of your pics, is that the Mito exhaust?  ( where did u purchased it?)
any words on that so far? cuz i'm goin' for one
Hi,the irony is that I sold this exhaust to support financially the payment for the S-Box.
It is a Stratos Clubman from Tutto Lambretta,not a Mito Exhaust.
Few year ago,Mito was making clubmans for Tutto but not anymore,Mito is making their own clubman exhausts now.
This is Stratos,
good torque at low revs,next to a standard Tutto Lambretta S3 exhaust without mushroom.
Stratos u-bend on a RT195
This is the Mito,better on higher revs.
Matteo from Mito had sent me this noise test
@ RC166 Thanks for posting this noise test.
Interessant, dass die BGM Box (V2?) die leiseste Anlage im Test ist.
Auf dem Weg ins Sauerland war ich mit Freunden unterwegs, der eine
mit einem Voyager unter TS1, der andere mit PM25 unter Mugello V4.
Beide deutlich leiser und auch klanglich angenehmer als die PD Box.
Das kann natürlich auch sein :-D
@ Unbekannter Nr.2
Kommen die vier Leute alles aus dem gleichen Leistungsbereich oder hat einer 35 minus 6 und der nächste 18 minus 6?
Alle ungefähr die gleiche Leistung.
Ich hatte 13 mit 195er RT. Aber vielleicht tut die Wahrheit auch nur weh. :crybaby:
Bearbeitet von Unbekannter_Nr.2
Hätte halt vom RT mehr erwartet...für die Kohle.
Da geht auch mehr, vielleicht liegst am PM.
Hier ein Foto mit zwei Läufen, beide auf dem Prüfstand von Philipp Heil.
Liegen fast auf den Tag ein Jahr auseinander. Links der von gestern mit
PD Silentbox, rechts mit SCK Box und gekürztem Kolben und dadurch
ca. 12° mehr Einlasszeit.
post-43951-0-86922700-1432496549_thumb.j
Bearbeitet von Arthur
Grüß Dich !
Was ist denn mit Deinem subjektiven Eindruck ?
Hatte die Maschine vorher (mit der SCK Box und anderem Kolben) etwas mehr Dampf ?
Hallo Christian,
die 1,7 PS Unterschied konnte der Popometer nicht feststellen und sind
ja auch beinahe im Bereich von im Bereich Messtoleranz. Die kürzere
Einlasszeit merke ich halt am besseren Anfahrverhalten und an der
nicht mehr vorhandenen Ölpest an Haube und Trittbrett. Der Motor
fährt und fuhr sich schön und ausgewogen.
Dann ist doch alles prima !
Bis auf die Lautstärke halt.
P.S. Ich war auch noch auf der Rolle,stell ich Morgen mal im entsprechenden Topic ein...
Ja, bis auf die Lautstärke und die Bodenfreiheit. Das Ding kommt wieder runter, denke ich.
Sah deine Haube Samstag im Gras liegen und bin gespannt. ;-)
Der RT195-Motor von der schweizer S2 die auf unserem Treffen verlost wird hatte mit vollem bgm-Teilepaket (Zylinder, Zündung, 60er Welle, Clubman und einem 28er Keihin) 17,7PS.
Da ist aber vom Gaser her noch alles daneben :-D
Also realistisch sage ich mal +1PS geht noch.
ne, du hast  nur alles falsch gemacht.
es gab auch mal ein topic von einem 13ps rt minderleister in englischen forum und dieser bekam dann wohl unterstütung vom center beim pferde-fangen.
leider wurde das topic im forum gelöscht.
Sorry,I don't understand if this is humor or not,
why should I lay back and be patient?
sorry  rc, don`t wanted to offend you. i can surely can understand your situation.
i see 2 alternatives for your problem:
A: jump in the car, drive to bremen, then "talk" to marco about it. i am sure you will get a decent exhaust or your money back immediatly. :cheers:
B: get rid of that expensive box exhausts:
i have tested af clubmans, indian big bores, and the bgm v2. none of them met my requirements for a silent exhaust and none of them fitted to any of my engine setups out of the box.
and i found astonishing that the v2 makes less mid range power on my setup (230 cast iron + 30 dello) than the clubman or the big bore...
stefan (now ending up with a 90ties taffy road currly plus rgv250 silencer that has maximum midrange power and together with the 230 and 35tmx is good for 22 hp and 24nM at 6.500...) :-D
Bearbeitet von menke
