Tacho PV125 & Haupständer SF 20mm
Beastmaster
Hallo hätte noch einen neuen Reprotacho über, schaut genauso aus wie der überholte oben, selbe Farbe , selber Schriftzug. incl Versand 39 €
Gruß Jürgen
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
