Habe vor ner Zeit von den 9 Zoll auf 10 zoll umgerüstet, nun habe ich das Problem, das der hauptständer nicht mehr zum Boden reicht.
Welche Ständer kann ich noch verbauen, die länger sind?
Im i-net finde ich nichts und ich will auch keine blöde Mutter unten dran schweißen. Schaut doch besch.... aus.
Und ein seitenständer kommt auch nicht in Frage.
Evtl hat ja jemand einen Link für einen passenden Ständer.
Vielen Dank schon mal.
welchen durchmesser hat das rohr des ständers? anonsten einfach ein stück rohr anschweißen, die ständerfüße verdecken doch die verbindungsstelle.
Ja, aber angeboten wird immer eine Variante. Daher gehe ich davon aus, dass beide Rollerausführungen (9 u. 10 Zoll) den selben Ständer haben.
Dagegen hatte ich schon ofters das Problem, dass ein original belassener Roller wegen nem verschlissenem Ständer keinen sicheren Stand mehr hatte.
Also es gehen gut zwei Zentimeter ab.
Steht immer nur auf einer Seite auf dem Boden.
Rohrdurchmesser ist bei 16 mm.
Passen da andere auch? ZB die mit 20 mm.
Wenn man auf eBay oder so schaut, steht immer nur der Durchmesser dabei Aber nicht die Länge.
Ständerfüsse gibt's nur für die 20mm oder?
Was haltet ihr von seitenständern?
Bearbeitet von JimDaniels
Du brauchst den Dünnen. Und warum keine Längenangaben gemacht werden hab ich oben schon genannt.
Für nen Dicken bräuchtest du auch die passenden Schellen und müsstest neue Löcher in den Rahmen boren. Wird aber an der Länge nichts ändern.
Ich habe auch von 9" auf 10" umgebaut, habe den dünnen Ständer und das gleiche Problem: Keinen sicheren Stand.
Gab es den dünnen Ständer eventuell in zwei Längen?
Ach echt? Ist ja geil. Und die bisherigen Antworten sagen dir nicht so zu?
OK.
Vielen Dank an alle hier für die schnellen Antworten.
Werde mal den Ständer kaufen, den Max7000 genannt hat und werde es dann bis Ende der Woche hier posten, ob das funzt.
Also danke nochmal und noch ne schöne Woche.
So, hab mir nun diesen Ständer plus die Füße ran gebaut und siehe da, der vordere Reifen ist wieder in der Luft.
Perfect.
Danke nochmal an alle für die schnelle Hilfe.
