Denk mal scharf darüber nach, dann wirst du vielleicht darauf kommen.... Und lieber Miguel, tu mir bitte einen Gefallen und schreib in den von mir eröffneten Topics einfach nichts mehr, irgendwie löst du bei mir Aggressionen aus, wie anscheinend auch bei anderen Leuten in anderen Topics.... Danke!
Leider bin ich nicht daneben gestanden, der Herr der das vermessen hat verfügt aber definitiv über genügend Erfahrung um das wirklich ordentlich zu machen.
Ich hätte kein uneingeschränktes Vertrauen zu der Aussage, wenn ich nur ein einziges Maß für eine ca. 130mm hohe Bohrung genannt bekomme. Da mißt man(n) doch auf mehreren Höhen.
Auch das genannte Maß für den Kolben paßt so garnicht dazu, was der aus meiner Sicht sehr kompetente Verkäufer (Grand Sport) ansagte.
Ok,
Wüsste zwar nicht warum?
im Betrag #31 hört sich das anders an.
setze dich dann auf ignore, kein Problem
Gut, für dich: kostet 1/3 und ist schnell verfügbar.
Ich dachte eigentlich du erkennst die Portion Sarkasmus in Beitrag 31...
Ja genau, dann setz DU MICH mal auf ignore....
Und damit du mich verstehst: Ich arbeite in einem Wohnheim für psychisch kranke Männer, ich mag meine Arbeit, aber in meiner Freizeit und vor allem wenn es um mein Hobby geht, möchte ich mich damit nicht herumschlagen..... Also lass es einfach....
@ Rainer: Ich kann gerne noch einmal vermessen fahren und alles mitschreiben und auch fotografieren, das ändert aber alles nichts an der Tatsache, dass der Kolben nicht passt, weil er sich nur mit Druck durch die Laufbahn schieben lässt....
 ... Tatsache, dass der Kolben nicht passt, weil er sich nur mit Druck durch die Laufbahn schieben lässt....
tja, aber wo genau zwickt's und woran liegt's? :???:
Hast Du den Kolben nun schon mal kopfüber durchrutschen lassen? Mach doch mal bitte ein Bild, wo/wie der Kolben dabei in der Bohrung hängen bleibt.
B.t.w.: Die Dicke einer guten Beschichtung beträgt ca. 60µm. ;-)
Bilder kann ich morgen machen, kopfüber durchrutschen lassen hab ich ihn, da bleibt er auch auf den letzen 3cm hängen, also sind sich Hemd und Fuß im Weg....
Und was kann ich mit dem Hinweis auf die Stärke der Beschichtung jetzt anfangen?
LG
LG
der rainherr glaub vermutlich, dass der zylinder nur am fuß enger ist und dass man das  ding ggf. nachhonen könnte für den neuen kolben.
warum hast du eigentlich nicht den für den Zylinder vorgesehenen Kolben nachbestellt?
nur so ne Frage
ich sehe das auch eher so bevor man einen riesen aufriss mit welle pressen etc. macht.
dann lieber den cylander zurück senden und vom hersteller/vertreiber überprüfen lassen.
ausserdem hat der clash sicher schon mindestens 10 von den cylandern und kolben verbaut die keine zicken machen.
Bearbeitet von gravedigger
ich hab mir den RT schon vor längerer Zeit gekauft und mit einer 58/107er Welle verbaut und war mit der Leistung von Beginn an nicht zufrieden. Dann war der Plan, einfach eine 60/110er BGM Welle zu kaufen, die rein und gut ist.
Dann hab ich für ein anderes eigentlich für ein anderes Projekt eine defekte 61/110er Welle gekauft. Weil die Welle sowieso ein neues Pleuel braucht, hab ich mir dann gedacht, warum nicht gleich mit längerem Pleuel und dafür einem Kolben mit passender Kompressionshöhe verbauen....
Trotz Outsourcing der Wellengeschichte kommt es auf das selbe wie eine hochwertige Welle und ich hätte den Vorteil des längeren Pleuels, der 1 mm mehr Hub wird sich auch nicht negativ auswirken....
Und hinzu kommt der Spass am planen und basteln....
Ich denke mal irgendeine Lösung wird sich ergeben...
LG
Ich dachte du ignorierst mich.... Aber gut, wenn alle deine Beiträge so nett und sachlich wären würde es auch passen....
1. Zylinder wird morgen noch mal vermessen und ich werde alle Daten aufschreiben
2. das entscheide ich nach dem vermessen und dem Besuch bei meinem Bohr- und Honmann
3. Startbeitrag editiert , Kolben hat 65 Durchmesser
4. Mumu ist eine Option, Koben wegen Punkt 3 nicht
5. Muss ich auch bei jedem anderen Kolben machen
6. Hoffentlich....
10 nicht aber 5. bisher alle ohne probleme.  laufleistung weiss ich nur von einem. ca 5000km
So, die Maße der Kolben von Beitrag 56 stimmen, 1x von meinen Dreher vermessen und einmal im Fachbetrieb für Motoreninstandsetzung. Beide sind unabhängig voneinander der Meinung, dass der Zylinder passt und in 4 verschiedenen Höhen gemessen der Zylinder 64,99 hat, ganz unten am Fuß 64,98.
Zum Kolben haben mir auch beide bestätigt, dass vom Dach bis zur Unterkante des Hemdes 6 - 8/10 konisch verlaufend in der Norm sind und auch so gehören, weil sich der Kolben am Dach durch die Hitzeentwicklung mehr dehnt, abhängig davon ob Guss- oder Schmiedekolben.
Das wichtige Maß, das haben wieder beide unabhängig voneinander gesagt, ist der Durchmesser beim Kolben gemessen beim Kolbenbolzen um 180° verdreht, da sollten es bei einem beschichteten Aluzylinder ungefähr 6/100 sein. Dort hat der BGM Kolben 64,92 (6/100 Laufspiel) und der Suzuki Kolben 64,99 (0/100 Laufspiel).
Ich werde jetzt nochmal den Shop kontaktieren in dem ich den Suzuki Koben gekauft habe, möglicherweise gibt es dort einen mit dem gewünschten Maß, die Alternative wäre, wenn verfügbar, der BGM Kolben mit KH 30.
Hast Du nicht den ganz vorn im Topic angesprochen TKRJ-Kolben von Grand Sport?
Ich warte mal ab was von G. S. für eine Rückmeldung kommt.
@ Rollermicha: so funktioniert die Kommunikation recht gut, mir wäre noch geholfen, wenn du deine Beiträge nicht immer wieder dazwischen editierst, sondern einfach einen neuen Beitrag verfasst....
LG
