ich wollte einen 16/16 Vergaser einbauen als ich merkt , dass dafür der mein alter ansaugstutzen von einen 16/10 zu klein war. Der hatte 16 mm Innendurchmesser.
Der vergaser braucht aber einen stutzen mit 19 mm. Doch welchen brauch ich jetzt da ich gesehen habe dass es verschiedene gibt wie einen 16/16, 16/15 und einen 19/19. Ist ein 19/19 ansaugstutzen nun für einen 16/16 oder 19/19 vergaser? Und was ist der Unterschied zwischen einem 16/15 und 16/16 Ansaugstutzen? :-D:-(
Bearbeitet von vespa_user
ja normalerweise gehts da nur um die Anschlußweite.
Also auf den 16er Ansaugstutzen müssten alle 16.* Vergaser passen.
Fett das mal bißchen ein, kann bisweilen recht schwer draufgehen, aber passen muß es.
Der Vergaser geht eben nicht schwer auf den stutzen sondern viel zu leicht. Da die Öffnung des gasers über 21mm ist und ein 16 stutzen nur einen aussendurchmesser von etwa 19mm hat.
Der 16/16 Vergaser braucht sicher einen 19/19 stutzen.
Im Moment habe ich mir nur ein ein messingblech innen in die öffnung des gasers gebogen und der Gaser sitzt so fest und saugt auch nicht Falschluft.
Da der Gaser jedoch für einen 19 Stutzen gemacht ist, sollte ich mir einen 19er einbauen oder mit dem 16 stutzen lassen? :haeh: :plemplem:
Also ich weiß nicht, was du da alles mißt, aber bei mir :
-sitzt bei einem Roller ein Dello SHB16/16er Gaser auf einem 16er Ansaugstutzen
(da gibt es verschiedene s. Link zu den einzelnen Größen (15 und 16)
-sitzt bei einem Roller ein Dello SHB19/19er Gaser auf einem 19er Ansaugstutzen
deshalb heißen die doch auch so.
Aber schau doch selber..
Link
/r
servus
also der 16/16er stuzen müsste problemlos auf den vergaser passen. der 19/19er stüzen müsste zu groß sein.
bist du sicher dass du einen 16/16er gaser hast. vieleicht ein 18/16er oder sowas in der art? :-(
  • 4 Jahre später...
habe gerade eine ähnliches Phänomen.
Ein 3-Loch ASS mit AW aussen 19.4mm ist deutlich zu klein für den 16.15F, welcher eine innere AW von 21mm aufweist.Gabe es auch einen 3-Loch ASS für Dell'Orto 16.10 oder wurde der Vergaser aufgerieben?
Bearbeitet von shova50
Die Anschlussweiten betragen für den
- 16.10er = 19,5mm
- 16.16er und 16.15er = 21,5mm
- 19.19er = 23mm
Dementsprechend gibt es auch dreierlei ASS. Sowohl für V50/PV als auch die PK-Modelle. Weil die ersten PK50S teilweise auch noch den 16.10er Vergaser hatten.
Aber nachdem 3-Loch-ASS erst bei späteren Modellen kamen, könnte es sich bei dem "kleinen" nur um das Exemplar einer italienischen rush- oder HP50-Ausführung handeln. Zu denen gehörte ja auch ein 16.12er Vergaser.
Wenn mich nicht alles täuscht, ist dessen Anschlussweite identisch mit der des 16.10ers.
:-D bobcat
    • Hat jemand einen LiFePo4 mit einen 6V BGM Regler erfolgreich am Laufen?   Ich will bei meiner 180 Rally nicht alles umstricken sondern bei 6 Volt bleiben...
    • Mit Pelox tust du rein garnix konservieren ! Damit verwandelst du nur Rost in blankes  Metall. Und wenn das in den Falzen hängen bleibt, rostet es dort 3x so schnell. Wäre für mich der Horror.   Oxyblock im Nichtsichtbereich. Da muß man nicht wie bei Owatrol alle paar Jahre nachbehandeln. Im Sichtbereich würde ich auch nicht mehrere verschiedene Mittel nehmen, nur eins. Versch. Glanzgrad und so.....
    • Mit dem "Wissen" von dem Kollegen werden aber die Threads unverständlich und zusammenhanglos. Somit geht nicht nur sein Wissen, sondern auch das aller anderen User verloren, die sich eingebracht haben. Nicht ohne Grund bestätigt man mit der Registrierung, dass die Inhalte dem Forum gehören. So langsam sollte man wissen, dass das Internet kein Safespace ist, in dem man nach Belieben eskalieren und danach einfach alles löschen lassen kann.
    • Standort: Basel Stadt oder Weil am Rhein   Versand ab Weil am Rhein oder Basel wird einzeln und direkt kommuniziert.    Abholung auch möglich, Barzahlung oder Überweisung.      ----------------------------------------------------------     Roadbook-Dreh-Halter 55€ Neue O-Ringe gebe ich noch dazu                   TCS Wappen 60er Jahre zum Anschrauben (War an einer VNT von 1961 montiert) 15€         Kleine Öl-Flasche mit Spitze zum Schmieren ca 2dl Volumen 10€         Lampe Unten Jg. 1951 Benzinhahn 10€
