hallo, bei meiner px muss ich die kupplung ziehen, dass der e starter funktioniert. weiss jetzt nicht ab welchem baujahr es diese funktion gibt, bei mir bj. 1996...leider macht dass bei mir immer öfter schwierigkeiten.....wie kann ich diese funktion mit dem kupplung ziehen deaktivieren?
wo befindet sich der übeltäter? bin echt ratlos....danke im vorraus
Das kannst Du auch erreichen indem Du einen der Anschlüsse an der Regelbox hinter der Batterie auf Masse legst. Das ist eine übliche Methode wenn der rote Schalter unter der Kaskade kaputt ist. Allerdings Startet dann auch der Anlasser während der Fahrt, wenn du aus Versehen draufdrückst.
Die meine mich. Hatte aber leider das Wort vergessen. Die deaktiviert den Anlasser, wenn der Motor läuft. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber wenn du nur den Schalter unter der Kupplung überbrückst, kannst du nach einschalten der Zündung den Anlasser nur einmal starten. Danach musstsest du dann wieder Zündung ein und ausschalten.
  • 1 Jahr später...
kann mir jemand sagen, wo ich die Teile Nr. 7 (Kurzschlußknopf für Fernschalter) und Nr. 15 (Fernschalter für Anlasser) finde.
Kann man das Teil Nr. 7 reparieren oder neu kaufen?
Ciao MG
Danke für eure Antworten -
aber ich habe mich misverständlich ausgedrückt:
Wo sind diese Teile an meiner PX 125 (2006) zu finden?
Und wie werden sie ausgebaut?
Bearbeitet von faro sopra
