GSFwa: Schaumstoff Meterware für Polster....
Hallo zusammen.
Ich bin mir sicher, irgendjemand weiß bescheid.
Ich suche Schaumstoff als Meterware, 4-5cm dick, 1m breit.
Am besten als Rolle in 20m Länge.
Möchte Polster für selbstgebaute Außenmöbel basteln. Also quasi den Schaumstoff selbst zuschneiden und nen selbstgenähten Bezug außenrum.
Die fertig zugeschnittenen Teile aus amazon und co sind mit zu teuer. Will daher alles selbst zuschneiden.
Kennt wer nen guten Shop/Bezugsquelle?
In Mannheim gibt es in der Nähe des Nationaltheaters ein Schaumstoff-Laden Grimm. Da wird Dir geholfen. Aber Schaumstoff ist nicht ganz billig, die amazon-Preise werden dort evtl. nicht unterboten...
Schaumstofflager.de
Sv-schaumstoffe.de
Suche selbst gerade für ne Sitzecke, wenns denn Schaumstoff werden wird dann Kauf ich beim Moebelpolsterer des Vertrauens in analog, keine günstigere und vertretbare Alternative vorausgesetzt. Beim Plausch war da preislich nicht viel um zum Netz, der kann Tips geben und ich kann wegen der Härte dran rumfingern.
vG
OK,
danke schonmal. Bauhaus ist mir zu teuer.
Die beiden Links können auch nicht mit dem günstigsten Angebot mithalten, welches ich bisher gefunden habe.
Muss mal weiter suchen.
Hab keine Lust dafür solche Unsummen auszugeben, gerade weil ich keinen Wert drauf lege, dass das Zeug besonders sauber oder so ist.
Kann auch aus versch. Stoffen gemischt sein. Ich brauch halt einfach 1350cmx60cmx4cm.
Am besten auf der Rolle.
Schaumstoff ist grundsätzlich nicht günstig. Richtet sich preislich eben meist am verbrauchten Material. Man kriegt 5 cm in weich und günstig und in stabil und teuer. Beim günstigen ist halt weniger Material und mehr Luft und beim besseren meist umgekehrt..
und das Geld für das günstige Zeug kann man sich sparen.
Da kannst du auch eine Wiese mähen und das Heu in deine Bezüge stopfen.
Wird wahrscheinlich sogar besser, als mit dem Billigzeug.
  • 10 Monate später...
Um mal zu berichten wie die Sache ausgegangen ist:
Bei Ikea gibt es diese Kinderbettmatratze für nen 10er.
Ist 120x60 cm.
Davon 8 Stück mit entsprechend selbstgenähten Bezügen von Omma und fertig is die Laube.
Kostenpunkt ~ 100 € und ein bisschen Fleißarbeit.
Und schon sind die Palettenmöbel im Garten sitzbar.
Da musst dich gedulden, muss ich zuhause erst Bilder machen....
Bezüge sind auch grad noch sehr dreckig, is schon paarmal Cola drüber gesuppt...
Bearbeitet von PK-HD
    • Ein Trennschalter für den Energiespeicher kann nie verkehrt sein, vor allem wenn man nicht ohne Werkszeug an den Akku ran kommt. Sehr empfehlenswert sind auch die kostengünstigen XT 60 Hochstrom Steckverbindungen aus dem Modellbaubereich, deren Kontakte sind sehr niederohmig und die Stecker halten auch sehr fest.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Den Ausgang von Einpuls oder auch Vollweg Ladereglern sollte man nicht ohne Glättung betreiben, weil man mit dem Produkt der pulsierenden Gleichspannung nicht wirklich was anfangen kann. Wer etwas Kleingeld übrig hat und sich gerne in Echtzeit die Wellenform von Strömen ansehen will, dem kann ich einen kostengünstigen Zweikanal Digitalspeicher für bezahlbare 140 Euro empfehlen.   https://www.motelek.net/allgemein/info/messtechnik/fnirsi-1014d.jpg   Ist zwar kein Hi-End Oszilloskop, ober für Messungen an Mopeds und elektronischen Schaltungen mehr als ausreichend!   An einem 12V 90 Watt Magnetzündergenerator aus einer älteren Derbi Senda 50, habe ich zwei T90-LK3 Laderegler von Langfang/Kokusan angeschlossen. An einen Ladeausgang (ohne Glättung) wurde der Tastkopf von Kanal 1 (gelb) angeschlossen, am zweiten baugleichen Laderegler wurde ein weitgehend vollgeladener 12,8V 2Ah LiFePo4 Akku von EREMIT angeschlossen und mit dem zweiten Tastkopf von Kanal 2 (blau) gemessen. Die Antriebsdrehzahl am Prüfantrieb beträgt 3000 Upm bzw. 150Hz Wechselstromfrequenz an 3 Polpaaren vom Generator.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/dc-out_3000rpm.png   Die kleinen schnellen Glitches am Bild stammen vermutlich vom Frequenzumrichter, dessen Störsignale man auch mit einem durchstimmbaren Messempfänger im Nebenraum noch sehr gut hören kann. Im allgemeinen sieht man an den ungeglätteten Aufzeichnungen, dass derem RMS nur bescheidene 9,83 Volt anliegen. Dessen Wellenform wäre naturgemäß auch nicht wirklich für einen Blinkgeber ideal. Am zweiten Kanal sehen wir eine weitgehend glatte Spannungslinie mit 14,5 RMS, ähnliche Werte würde auch ein handelsübliches True-RMS Multimeter anzeigen (abzüglich bzw. zuzüglich) der jeweiligen Toleranzen von Messgenauigkeit. Die gemessenen kurzen positiven Peaks unter VMAX von 16,4 Volt können wir in diesem Fall vernachlässigen, weil nur hochfrequente Störsignale. Kritisch können allerdings die VMAX Signale am ungeglätteten Kanal 1 (gelb) mit aktuell 16,3 Volt bei hohen Motordrehzahlen werden.   Bei moderaten 3000 RPM messen wir nur bescheidene AC Leerlaufspannungen von ungefähr 15,55 Volt, bei 8000 RPM könnte diese schon bis annähernd 40 Volt ansteigen und dann wäre ein ungeglätteter Ladeausgang gefährlich für elektromische Komponenten welche am Bordnetz mit Gleichstrom versorgt werden.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/senda/12v90w_lima.png   Deshalb besser nicht ohne Akku oder wenigstens einem ausreichend großen Glättungskondensator durch die Gegend fahren.
    • Würde ich machen, ja. Ist zwar doof, aber ansonsten hast du sehr unvorteilhafte enge Radien sowohl beim Zug als auch bei den Kabelästen. Zudem kann ich mir vorstellen, dass es evtl. scheuert beim Lenken, der die Kabeläste deutlich dicker sind als der Zug, der eigentlich an die Stelle oben gehört.
