Ich fahre einen T5 Motor mit Malossi 172 Zylinder in meiner Wideframe.
Sobald der Tank in Richtung leer geht fängt Sie an bei 100 kmh zu ruckeln.
BGM fast Flow ist verbaut . Schlauch ist nicht geknickt.
Gibt es eine Unterdruck Benzinpumpe die ich verbauen kann ohne den Motor zu Spalten ?
Oder muss Ich eine elektrische Benzinpumpe verbauen. Eine Batterie ist nicht vorhanden. Alternativ würde Ich eine verbauen.
Oder kann Ich eine Benzinpumpe an die Bord Elektronik anklemmen ?
Welche Pumpe könnt Ihr empfehlen ?
Wenn du eine elektrische verbauen willst, das funktioniert gut und einfach. Ohne Rücklauf, die schalten automatisch ab bei überdruck. Die vom SCK wird eigentlich in allen japanischen Motorrädern verbaut, bekommst du gut und günstig gebraucht bei ebay.
Tobi
