ESC K5 Rahmen PK
wheelspin
Chassis:
Verstrebungen zur Verstärkung des Chassis und Verbesserung
der Crashsicherheit.
Erlaubte Komponenten dürfen gemischt werden, Bsp.
PK Motor
in PV Chassis...
Die Sitzbank ist frei wählba
r
Abbauen des Scheinwerfers und Rücklichtes
Höhe des Fahrzeuges darf über Verlängerung oder Verkürzung
von Stoßdämpfern angepasst werden.
Das Beinschild muss mindestens 32cm Breite aufweisen,
gemessen 5cm unterhalb der Höhe des oberen Lenklagers, auf
Höhe
des unteren Lenklagers und auf Höhe des Bremspedals.
Zwischen den Au
ß
enpunkten muss eine Verbindung bestehen.
Die Seitenhauben müssen erkennbar vorhanden se
in und das
Heck darf maximal 10 c
m kürzer
als original sein. Das Fahrzeug
muss insgesamt als Roller
mit Blechkleid erkennbar sein.
Diese Regelklarstellung wird
bei
Roller
n
, die nachweislich
schon vor dieser Saison in der ESC in K5 im Einsatz waren, für
die Saison 2013 ausgesetzt. Danach gilt die Regel allumfänglich.
  • 5 Monate später...
