Servus!
Ich hab da ein kleines Problem...
Ein orig. HP4 Lüfterrad geht von einer Stoffi ETS Welle nicht mehr runter. Der Abzieher trägt das Logo von SIP und funktioniert auf einem anderen Polrad super, also liegts am HP4.
Der Abzieher lässt sich ca. eine 3/4 Umdrehung reindrehen, dann springt er raus, alles in allem recht kacke.
Jetzt stellt sich mir die Frage woran es liegt? An mir? :-D      ...und WIE bekomm ich das Lüra (wenn möglich zerstörungsfrei) runter?
Evtl. Gewinde im A....?
lg & danke
post-40088-0-78029400-1432643189_thumb.j
post-40088-0-02466400-1432643199_thumb.j
post-40088-0-07701900-1432643206_thumb.j
post-40088-0-65253200-1432643211_thumb.j
post-40088-0-72416000-1432643218_thumb.j
post-40088-0-62182200-1432643225_thumb.j
post-40088-0-86868300-1432643232_thumb.j
Im Zweifel gucken Das Dir jemand die schraube vom abzieher abdreht damit eine zentrierspitze hast. Ich hab buzzeti abzieher . Vielleicht hilft auch noch erwärmen der Narbe mit einem heißluft Fön und Bremsenreiniger zwischen kw und Narbe sprühen.
schau dich mal nach nem anderen abzieher um, hatte ich neulich auch dass das teil ums verrecken nicht runter wollte und mit nem anderen abzieher gings dann!
Der Abzieher funktioniert bei den anderen Lüra´s 1A, nur er will hier einfach nicht greifen.
Aber werd mir einen anderen zum Gegentest mal ausborgen.
Schon mal danke!
Hat sonst noch wer einen Lösungsvorschlag?
Bearbeitet von Mediakreck
Sooooo......
Hab die Flex mit Fächerscheibe genommen und den oberen Ring (rot) 2-3mm abgeschliffen und somit auch das Gewinde gekürzt.
Und siehe da, es hat funktioniert.
Tzdm. danke an alle!
post-40088-0-04987500-1432649088_thumb.j
Bezogen auf das Abschleifen des Ringes?
Naja, der erste oder 2. Gewindegang war nicht mehr intakt, daher hat der Abzieher nicht gegriffen, jetzt ist der Teil des kaputten Gewindes weg und der Abzieher hat gegriffen.
