Hallo Leute,
Habe ein Problem mit meinem neuen Verschluss von Seitendeckel.
Habe dieses neu gekauft und bekomme ihn einfach nicht fest, die Scheibe mit dem Loch lässt sich ganz einfach draufstecken und hält nicht.
Ich weiß nicht ob ich etwas falsch mache.
Kann mir jemand sagen wie genau dieser Verschluss montiert wird, und wohin welche Scheiben kommen?
Danke,
Grüße
Hab ich auch das Problem-
Die Reprodinger passen mal rein garnicht :repuke:
Den ersten hab ich nach mehrmaligen Montierversuchen nicht fest bekommen
und letztendlich zerstört.
Beim zweiten Hebel hats auch nicht geklappt.
War zwar fest, hat aber gewackelt und war krumm.
Ich hab die verschiedensten Scheiben-Kombis probiert, auch originale.
Der Hebel selber muß aber trotzdem stark bearbeitet werden.
Meine Vermutung ist, daß das Material zu hart zum verpressen ist.
Nun gibts zwei Möglichkeiten:
1) Auf den länglichen Teil der gepresst wird ein Gewinde draufschneiden
und mit Mutter und Schraubenkleber verschrauben.
2) Wenn der längliche Teil durch mißglückte Montage zerstört ist kann man
in den Reststumpf ein Gewinde schneiden und dann den Hebel mittels
M2,5 oder M3-Schraube und großer U-Scheibe plus Schraubensicherrung
verschrauben.
Bei mir bleibt nur noch Variante 2.......
Bearbeitet von Kebra
Das mit der Mutter taugt ohnehin nicht. Ein M3-Gewinde bekommst Du aber ausreichend lang in den Hebel gesetzt.
ich kauf einfach nur die mit Schloss :-D
die sache mit dem M3 gewinde im Hebel und ne Schraube rein hab ich aber auch schon mehrfach praktiziert und für gut befunden!
Doch mit der Mutter funktioniert auch, wenn der Guß wie bei mir
sehr hart ist.
Dann hast Du Glück gehabt. In den meistens Fällen ist aber das Profilteil unter dem Stück wo Du die Mutter aufsetzen würdest, ein Stück zu hoch. Und da man das ohnehin noch etwas in der Kontur nachfeilen muss (halt auch meistens und nicht unbedingt immer), kann man bei der gebohrten Variante auch noch die Höhe anpassen - damit der ganze Plunder nachher auch schön stramm sitzt.
Ok dann verstehe ich nun das ganze.
Ich dachte ursprünglich dass die Innere Scheibe auf den Stift fest gesteckt wird und somit fest ist.
Dann werde ich mir wohl ein Gewinde reinschneiden und hoffen dass alles hält.
Ich danke euch!
Hab ich bei meinem alten hebel so gemacht.
Feingewinde geschnitten, schraube und unterlegscheibe, und den ganzen spass mot loctide hochfest reingeklebt.
Das hält. Nur nicht die schraube zu fest ziehen, sonst reisst dir das gewinde wieder raus. Nur fingerfest. Den rest macht dann das loctide.
Beachte aber bitte das das mittel c.a. 1 bis 2 tage braucht bis das richtig fest ist.
