Xbox hat viel schnickschnack den man nicht braucht und den der fernseher meist schon kann. Die ps4 soll von der Hardware etwas schneller sein und die Auswahl an spielen ist größer.
Mir persönlich liegt der ps controller auch besser in der Hand als der klobige der Box
Fragst du 100 Leute, bekommst du 200 Antworten :-D
Ich habe mich wegen den (meiner Meinung nach) spannenderen Exklusivtiteln für die PS4 entschieden.
und wenn ein Problem ist einfach spiel raus, reinpusten und alles geht wieder :) das waren noch zeiten! kurz danach kam doch der Amiga ne?!
Jau,pusten half/hilft.
Ja,danach kam der Amiga,und nein,auf dessen kassetten war keine Musik,!
Genau. Ich bin mit ps1 und erster Generation xbox aus dem Konsumteufelskreis ausgestiegen. Das dadurch gesparte Geld kann man dann ja auch bestens in altem Blech versenken :-D
Ich bleib meinem Atari mit Steckmodulen treu.
Der Joystick liegt bombe in der Hand und die Grafik ist 1b !
Steckmodul, Joystick und 1b Grafik hört sich aber jetzt eher nach Franks Vespa Garage an.
    • In der Regel die großen Betriebe, die auch Sandstrahlen und anschließend pulvern. - die haben bei mir auch das Säurebad gemacht, dann gesandstrahlt, dann grundiert. Haben auch abgeraten vom Pulver, er sagte „ein doofer Treffer, kaum sichtbar, und das Wasser frisst sich durch“. - und die verdienen mit Pulver ihr Geld. (Klingt irgendwie komisch ^^)   Das war übrigens nachm abholen.
    • Was macht der Killschalter so elektrisch gesehen ? Er legt bloß das Kabel von der Zündspule kommend auf Masse ? Hab mir gerade nen Kabelbaum gebaut für DC und Kill ist noch offen..
    • Absolut. Daher gibt es ja den längeren Umlenkhebel, mit dem das Ganze schon deutlich angenehmer und besser zu dosieren ist.
    • Auch schon vorher. Hier die Lösung:   Weihnachtsmarkt Kurzbesuch 2 Dörfer weiter und 2 Glühwein mit Schuss. Da geht es morgen dann auch weiter.   Danach(!) mit niedrigerer Eskalationgrenze, dem ganz großen Hammer und 2 zurechtgeschliffenen gegeneinander verdrehten und verkeilten M16 Scheiben auf M12 Gewindestange 2 heftige Schläge. Die Lagerschale ist einmal durch die ganze Bude geflogen, aber endlich raus. Die war ordentlich fest korrodiert da unten.
    • Halten tut die, ist aber kacke in der Handhabung. Du musst 1. die Kupplung blockieren (nicht mittels Kolbenstopper!), 2. Kraft axial auf die Kronenmutter bringen, damit der Schlüssel nicht abrutscht und dann noch 3. Kraft zum Lösen bzw. Anziehen der Kronenmutter aufwenden. Geht auch. Du kannst ja mal gucken, ob Du nach der Demontage Deine Meinung änderst. Es wird ausserdem so kommen, das irgendwas nicht funktioniert. Die Kupplung rupft oder rutscht durch etc. Du musst sie wieder aus- und einbauen. Beim ersten Ausbau bist du schon 10x abgerutscht, so dass die Zacken der Krone abgelutscht sind. Brauchst also eine neue Kronenmutter für 3 Euro, damit Du bei der Montage nicht noch mehr abrutschst. Mit 3 Euro hast Du aber noch nicht den Mindestbestellwert erreicht und Versand kommt auch noch drauf. Und dann kommt Dir wieder die Sechskantmutter in den Sinn.
