Gestern hatte ich meine erste Probeausfahrt mit der PX 200 E Lusso Bj. 2001
1. Haken vom Gasseilzug ist rausgerutscht, der Hebel der in den der Haken gehört sieht recht ausgelutscht aus und finde ihn leider nirgendwo als Ersatzteil...
2. Bei ca. 80 Km/h ging sie öfters aus, ließ sich dann aber wieder starten. Das ganze wurde besser als ich auf Reserve gegangen bin, der Tank war aber voll.
3. Sie raucht und stinkt ziemlich... Rauchfarge weiß / graus ich hoffe das es nur eine Vergasereinstellungssache ist.
Weiß jemand allgemein Rat?
Grüße
Peter
Erstmal die Spritzufuhr checken (die Lusso hat doch gar keine Reserve, nur auf und zu...???) Eventuell auch mal den Sprit erneuern.
Dann den Vergaser raus, zerlegen und reinigen. Bei der Gelegenheit gleich die Düsen checken und deren Größe notieren.
Den Luftfilter am besten auch gleich säubern.
Wenn das Rauchen und stinken unverändert bleibt könnte ein undichter KW-Dichtring der Schuldige sein.
In diesem Fall mal das Getriebeöl ablassen und die Menge bzw. Beschaffenheit prüfen.
Wenn zuviel Öl (normal 250ml) bzw. Öl-Benzin-Gemisch rauskommt ist der KW-Dichtring hinüber...
Super, danke für die schnelle Antwort.
Außerdem ist mir beim Probelauf nach dem wiederzusammenbau ein Lappen in´s Lüfterrad gekommen, also bei laufendem Motor.. denke aber nicht das das was ausmacht zumindest lief sie danach weiter und ca. 100 Km/h.
hallo petmuc
also wie der vorredner zum teil schon geschrieben hat...
zu 1) der sieht gar nicht so ausgelutscht aus sondern eher noch sehr gut.einfach ein wenig zurueckbiegen mit ner spitzzange, dann
haelt der wieder ausserdem ich glaube ich du hast zuviel zugspiel,.... ich wuerde den zug mal ein bisschen nachstellen (loose rausziehen)
oben unter der lenkkopfabdeckungan der gasrolle ist der zug mittels madenschraube befestigt. einfach loesen und ein bisschen die lose
durchziehen...darauf achten, das du nicht zu viel ziehst.....du willst keine schieberbewegung....also in der vergaserwanne kontrollieren.
eventuel taeuscht das aber auch wegen dem ausgehaengten haken. das loch entfetten !
zu 2) du hast den benzihnhahn nur halbgeoeffnet :-) die lusso hat keine reserve (da reservelampe) also hahn ist offen wenn
ganz rueber gedreht ! steht auch C wie ciuso und A wie aperto im normalfall drauf.
zu 3) wie der vorredner anmerkte, duesen raus und hier posten, koennte etwas fett sein....ist der qualm staerker, wuerde ich auch auf
wedi tippen.....also am besten oel ablassen und gucken, wieviel kommt (menge?) und ob es nach benzin riecht. eh ne gute idee das
mal zu wechseln, wenn du den hobel frisch uebernommen hast.
UND ganz wichtig putzen und reinigen ! deine vergaserwanne und der LuFi sehen ganz schoen dreckig aus.....vergaser, duesen, wanne, lufi
mal ordentlich mit bremsreiniger spuelen !
gruesse
Bearbeitet von femo
Danke schonmal für die ersten Tipp´s ich habe mir das ganze nochmal angesehen, ich bin tatsächlich nur mit halboffenem Hahn gefahren ;-).
Als Grundeinstellung für den Vergaser habe ich die Gemischschraube ganz rein und wieder 2 Umdrehungen raus und damit läuft sie nur, wenn die Leerlaufschraube ganz bis zum Anschlag reingedreht ist.
Jetzt am Wochenende nehme ich mir mal den ausbau des Vergasers vor und poste hier die ganzen Düsengrößen.
Viele Grüße
Peter
Hmm, mit dem weißen Rauch und schlechtem Standgas klingt das für mich wie verbrennendes Getriebeöl und Falschluft. Also wie schon geschrieben Öl ablassen, dann hast du schon mal ein gutes Indiz.
Wie ist denn die Geschichte des Rollers? So gekauft? Fuhr sie vorher? Selber Motor gemacht?
Von jemandem gekauft, der sie aus Griechenlad importiert hat.
In Griechenland wurde sie als Behördenfahrzeug eingesetzt, ich glaube von der Post.
Ja also das der Qualm eine reine Einstellungs od. Bedüsungsgeschichte ist glaube ich auch nicht mehr... aber hilft nichts da muss ich jetzt durch.
Wie viel wird das kosten diesen Wellendichtring machen zu lassen?
Tu dir einen gefallen und mach es selber. Der Motor muss zwar zerlegt werden, aber das ist eine gute Gelegenheit dich mit der Materie auseinander zu setzen und was zu lernen. Danach kannst du dann alles selber machen.
Am besten nimmst du dir jemanden zur Hand, der das häufiger macht (gibt's bestimmt jemanden in deiner Nähe) und ihr macht das gemeinsam. Bierchen dazu und gut.
Ja du hast Recht, sonst ist sie glaube ich gar nicht so schlecht... läuft 100 Km/h und das bestimmt schlecht eingestellt.
Dann muss ich halt dieses Jahr wieder in den Urlaub fliegen oder mit dem Auto fahren denn eigtl. hab ich sie gekauft um über den Großglockner nach Rimini zu fahren aber zeitlich haut das nicht hin.
Stammt die Tankfüllung von dir, oder ist die noch aus Griechenland? Ist im Benzintank wirklich nur Benzin, oder wurde evtl. 2Takt-Öl in den Benzintank gekippt?
Was wurde auseinandergebaut?
Hast du gecheckt, ob Teile des Lappens sich in die Kühlrippen des Zylinders verabschiedet haben? (Zylinderabdeckung runter!)
Da war nicht mehr viel drin, ich hab erst vollgetankt und neues 2 Takt Öl rein.
Das Getriebeöl habe ich auch gewechselt, Gewinde kaputtgemacht und einen Helicoil einsetzen lassen, auf das entleerte Öl habe ich allerdings nicht geachtet.
Das passt denke ich wieder, habe alles weggebaut und den Lappen entfernt.
Wenn neues getriebeöl drin ist, ist es ja noch besser das zu kontrollieren... warmfahren, Öl ablassen, menge messen Und gucken ob Benzin mit im getriebeöl drin ist... Den luftballontest auf der kupplungsentlüftungsschraube würde ich auch noch machen...
Toitoitoi mit der Relegation ab morgen...[emoji106]
Update...
Hi, also heute hatte ich etwas Zeit und habe den Vergaser ausgebaut, der wie folgt bedüst ist:
Düsenstock: 116 / BE3 / 160
Dann waren noch zwei andere Düsen drin: 150-160 u. nochmal eine 160ér
Ich hätte da noch eine Frage beim Ausbau des Vergasers habe ich das Zahnrad von der Getrenntschmierung auch freigelegt und es auch mal rausgenommen, kann man das einfach wieder reinstecken oder gibt´s da irgendwas beim Zusammenbau zu beachten?
Die untere Schraube am Vergaser hate ich 1,5 Umdrehungen (Vergasergrundeinstellung rausgedreht...
Viele Grüße aus München
Bearbeitet von petmuc76
Danke! Am Dienstag wird´s nochmal spannend!
Bitte kann mir da noch jemand helfen, die Düsen sind glaube ich die Standardbedüsung.
Ist bei der Wiedermontage des Zahnrades der Getrenntschmierung auf irgendwas zu achten, dachte das wäre fest aber man kann es ganz einfach nach oben abnehmen.
Beim starten danach müsste das ja gleich wieder funktionieren...?
Meinst du, das vespa-/roller-schrauben wäre das richtige für dich? [emoji15] [emoji15] [emoji15]
Es fängt doch jeder mal an, ich würde es heute gerne wieder zusammenbauen und habe halt was von Pumpe entlüften gelesen...?
Zahnrad einfach wieder drauf? Öl in Schlauch und starten..? Ich weiß halt nicht wie... in dem anderes Thread steht ja nur was von der Stillegung der Ölpumpe.
Wie entlüftet wird steht in dem Link!!!
Ja, kannst einfach wieder zusammen bauen ggf neue Dichtung verwenden. Ich würde ne neue nehmen. Erst die Feder dann die feine Messingscheibe und dann das Ritzel.
Bearbeitet von Locke82
    • Hallo!                               Verkaufe MEINE Drt Sprinter Welle mit 53 Hub und 105mm Pleuel, für Vespa Smallframe Motoren.                           Ursprünglich war sie mit einem 97er Pleuel ausgestattet, welches quasi NOS dabei ist!(inkl. Anlaufscheiben, Hubzapfen und Silberlager)                             Der Hubzapfen der Welle wurde Laserverschweisst um ein verdrehen absolut ausschliessen zu können.                           Den Zustand der Welle kann man als Tiptop bezeichnen.                             der Preis inkl. dem 97mm Pleuelkit sind 200€ exkl. Versand.,                             Standort ist Wien/Österreich                               Weiters verkaufe ich MEINE Pinasco Super Sport Nebenwelle für Vespa Smallframe Motoren mit den Abstufungen: 10-14-17-20                           also 3. kurz, 4. extra kurz.                             Zustand sehr gut.                             der Preis sind 90€ exkl. Versand.,                             Standort ist ebenfalls Wien/Österreich                                                        die Preise sind als relativ fix zu betrachten.                            Grüße and good buy.
    • Als Ergänzung zum Thema runterschleifen oder nicht: Bei der T5 wurden die Metalsiris original nicht ganz reingeschlagen, sondern standen minimal über, zumindest hatte ich das bei zwei vorher ungeöffneten Motoren so. Wenn man da den Metallsiri von Corteco bis zum Anschlag reinklopfte, kam es tatsächlich vor, dass er anstand. Ich habe, wenn ich auf Nummer sicher gehen wollte, den Siri entsprechend abgeschliffen. Gab auch nie Probleme, selbst wenn man es wenig elegant findet.
    • Deshalb ist es ja doppelt ärgerlich. Für die Mods ist das hier auch alles Ehrenamt und dann müssen sie sich mit sowas rumschlagen. Bei allem sinnlosen Rumgealbere und manchmal rüdem Ton hier, neben den wertvollen Inhalten, kann ich mich an keinen Fall erinnern, in dem die Mods hier nicht vernünftig und sinnvoll kommuniziert und gehandelt hätten. Das kann man selten von anderen Netzwerken behaupten.  Insofern erstmal Bierchen aufmachen und abwarten, bis die Auflösung kommt.
    • Jo, das ist leuchtet mir alles durchaus ein.   Ich verstehe das jz so, dass die Schaltung quasi wie ein Trennrelais funktioniert, dass die Batterie bei nicht laufendem Motor vom Netz trennt und bei Stillstand über Elko kurz noch Saft bietet. Aber, kann ich damit auch den Regler, der zieht rel. viel Ruhestrom, ebenfalls von der Batterie trennen. Microampere im Verhältnis zu Milliampere ist schon was.
    • Gibts denn einen conversion  anssuggummi  imnen 35/36  auf 44/45mm  ?
