Ich packe es hier rein, es ist kein normaler Verkauf, es ist rollerfern und hier ist viel Traffic.
Ich habe originale VHS Kassetten von:
Star Trek die originale Serie (komplett)
Star The Next Generation (5,5 Staffeln. 2. Hälfte von der 5. und die Staffeln 6 und 7 fehlen)
Star Trek Voyager (komplett)
Alles in allem über 300 Folgen Star Trek.
1 oder 2 Folgen funktionierten bei Voayger, glaube ich, nicht.
Bei The Next Generation sind bei einigen Staffeln (weiss nicht mehr ob alle) sogar die englischen Versionen mit drauf.
Die originale Serie habe ich nie abgeschaut, kann da nix zu sagen ob alle perfekt funktionieren.
Das ist ein ganzer Schwung, sehen aufgrund der Rücken sehr schick im Regal aus, nur ist mir das zuviel.
Von VHS schaue ich sie eh nicht mehr.
Da wir bald umziehen, wäre der Platz zwar vorhanden, aber wenn jemand ernsthaft Interesse hat würde ich die für NullNixNada weg geben.
Allerdings an Selbstabholer, das ist zuviel zum verschicken.
Auf jeden Fall nur was für einen Sammler der die unbedingt haben möchte.
    • Hi, ich wärme das hier mal wieder auf.    Hast du den Vergaser damals umgebaut? Und hast du Erfahrungen damit sammeln können?
    • Mittlerweile ja. Innerhalb meiner bescheidenen Möglichkeiten. WIG. 🫡
    • Wie die Vorredner schon sagten: Als erstes das grüne Massekabel abstecken, dass aus dem Rahmen kommt. Dann kannst du den Motor starten, ohne dass der Schlüssel steckt (und ja: lass ihn abgezogen!) Wenn du den Motor abstellen willst, brauchst du nur das grüne Kabel an die CDI halten und der Motor geht aus. Du schreibst "Bordnetz", aber wir wissen noch nicht ob du Blinker oder Beleuchtung meinst. Im zweiten Satz erwähnst du dann die Blinker, die das Problem verursachen. Also mal systematisch vorgehen: Deine Batterie wird, so wie bei mir, über das rote Kabel der ZGP geladen. Da die ZGP aber Wechselstrom liefert, die Batterie aber Gleichstrom braucht, wird über das Gelbe Kabel die negative/positive Halbwelle durch den Gleichrichter entfernt, damit hast du Gleichstrom auf der Batterie zum Laden. Wenn du nun nen defekten Gleichrichter hast oder nen Kabel vertauscht hast, ist das uncool. Also prüf dich mal durch: Rot + Gelb von der ZGP abstecken, dann sind Ladespule und der Gleichrichter schon mal außen vor. Blinker sollten gehen, da 12V von der Batterie kommen, die nun aber nicht mehr geladen wird (Zündung ein, Motor aus -> Blinker gehen. Blinker aus, dann Motor starten, Blinker wieder an ...) Was passiert dann mit der Zündung? Wenn du immer noch Probleme hast, weitersuchen: Das Blinkerrelais bekommt über das Zündschloss (weiß/grau) Strom, dass über rot an die Batterie angeschlossen ist. Wenn du das Zündschloss ausschließen willst, nimm die Batterie ganz aus der Gleichung. Also rotes Kabel von der Batterie abklemmen. Jetzt hast du nur noch Licht über Lila + Gleichrichter angeschlossen. Wenn es IMMERNOCH Probleme gibt, sollte sich der Übeltäter schnell finden lassen ...
