Hi Blue Baron,
Funktioniert das ganze auch und ist das auch aussagekräftig?
Wie stellst du eine evtl.Undichtigkeit fest?
WAHNSINN=FALSCHLUFT
O.k.hab ich gesehen,sollte dann auch funktionieren.
Wer von euch hat schon FALSCHLUFT auf diese Weise festgestellt?
WAHNSINN=FALSCHLUFT
Servus miteinander
Vom Falschluftwahnsinn gibt's nichts neue ,die Kiste läuft immer noch prima.
Möchte mir im Winter einen 2 Ten Motor aufbauen als Ersatz und brauch ein paar Meinungen von euch.
Folgendes Setup soll verbaut werden:
Pollini Race mit 75ccm 6 überströmter
19/19 Vergaser Bedüsung zwischen 84-90 wenn ich mich nicht irre
Drehschieber soll beibehalten werden
Auspuff Pollini Schnecke
Zündung die gute alte 6 Volt mit Unterbrecher Zzp 17 vo.OT.
Übersetzung 3,72 oder mit DRT Ritzel 3,52
3 Gang Getriebe
Mein jetziges Set Up (siehe 1Seite) läuft super die Kiste läuft GPS gemessen 62km/h dreht aber dann auch anständig undhat genügend Power auch im 2 Mannbetrieb.
Möchte so um die 70km/h erreichen aber immer noch genügend Power haben,bin die meiste Zeit in der Stadt unterwegs uns will mein 3Gang Getriebe belassen da ich schaltfaul bin.
Denke die Übersetzung ist ausschlaggebend,und um den Motor aufgrund einer Falschen Übersetzung anschließend nicht nochmal Spalten zu müssen.
Dann lasst mal hören!
Ich würde auf elektronische zündung umbauen. Kein kontaktflattern bei hohen drehzahlen und vernünftiges licht ohne wartung von den kontakten.
Eine investition die sich lohnt.
servus frankfree,
das mit den 12v hab ich schon überlegt,ne 12v zündung kann ich ja noch ohne probleme nachträglich verbnauen.
bin mit meiner 6 volt vorerst zufrieden.
gruss hetoja
ich würde Dir auch eine 12V Zündung empfehlen - am Besten Vespatronic. Die funktioniert super.
von einer Mazzu Kurbelwelle halte ich nicht viel, bei 75 ccm sollte die aber genügen...
Servus Konrektor,
Kurbelwelle muss eh neu,was gibt's denn zur Mazzu für Alternativen?
Vespatronic ist glaub ich nicht ganz billig?
Gruß hetoja
Vespatronic für das Geld bei 75ccm...lohnt nicht.Ich fahr seid 19 Jahren auf einen gemachten 102er Polini die originale Kontaktzündung!Und ne Mazzu ist da auch drin von damals.
Bearbeitet von vespa1980
Servus,
Hab in meinem Falschluftmotor auch ne Mazzu Rennwelle drin mit 6Vkontakt hab auch noch nie ein kontaktflattern gehabt,und glaubt mir meine Karre wird nicht geschont.Bin mit meinem Set Up wirklich zufrieden kann ich jedem empfehlen,springt beim 1kik an muckt nicht und rotz auch nicht.Wenns nicht alles passen würde dann wär die Mühle schon längst explodiert,und die Falschluft stört auch nicht.
Aber nochmal zurück zum Thema :Set Up meines neuen Motors.es hat noch keiner was geschrieben welche Übersetzungen sinnvoll sind oder was ihr für Erfahrungen habt.
Gruß hetoja
Hallo hetoja,
habe auf dm Roller meiner Frau fast das gleiche Setup verbaut und habe das gleiche Problem.
Folgendes Setup:
Vespa V50 V5A1T Bj.1964
Motor V5A1M Bj.1970
3 Gang Primär 19/67 3,53
Vergaser: SHB16/16
Luftfilter Malossi
HD74 ND45 Choke50
Zylinder 75DR 3Überströmer
Mazzuchelli Rennwelle 19er Konus
Faco Banane
Zündung 12V kontaktlos 19° v/OT
V-Max 70km/h
Die Kiste läuft richtig gut, wäre also alles super.
Jetzt kommt das aber, wenn ich nach einer Vollgasfahrt vom Gas gehe und die Kupplung ziehe dreht die Kiste voll weiter. Entweder ich ziehe den Choke dann fällt die Drehzahl runter oder ich lasse den Gang solang drinnen bis kurz vorm Stehen bleiben und drücke so die Drehzahl runter. Auch im Stand wenn ich sie ankicke und sie ist warm und ich gebe zwei drei mal richtig Gas geht sie nicht mehr ins Standgas zurück.
Das Problem habe ich schon seit letztem Sommer, alles schon gecheckt:
Vergaser X-mal ausgebaut gereinigt und wieder eingebaut.
Filzring kontrolliert und getauscht.  50ND versucht.
Ansaugstutzen gegen einen neuen von Malossi getauscht.
Luftballon Methode check, Wellendichtring Lima Seite check, nichts gefunden.
Also Wellendichtring Kulu Seite muss defekt sein.
Habe mich dann letzte Woche aufgerafft und habe den Motor ausgebaut und gespalten.
Beide Kurbelwellen Dichtringe ausgetauscht. Die alten waren schwarze innen Stand als Marke KOK, der Kulu seitige war schon ziemlich runter. (komisch nach 1700Km)
Habe jetzt braune von Corteco verbaut.
Ich war mir ziemlich sicher das Problem gefunden zuhaben, aber gestern erste Probefahrt Kiste läuft wieder Top aber Drehzahl Problem immer noch da.
Kann das sein das der Wellendichtring nach ca. 5 km  schon wieder defekt ist.
Ich werde wahnsinnig. Ich weis jetzt auch nicht mehr weiter dabei würde die Kiste so geil laufen wenn nicht das hochdrehen wäre.
Das DRT Ritzel 3,53 kann ich empfehlen.
Gruß Erich
wenn die (1700 km) alten ringe fratze waren wird es wohl an der welle liegen. da reicht schon ein mini kratzer und die ring-lippe wird schön geraspelt.
miss (+blitz) aber zur sicherheit nochmal die zündung neu ab. vielleicht hast du dich da etwas verguckt.
nebenluftschraube testweise etwas weiter rausdrehen ist auch schnell gemacht.
mit malle luffi ivm nane kannste ja mal ne 76er hd testen, auch wenn es übertrieben erscheint.
Servus Erich 74,
Ja das mit der Falschluft treibt einen in den Wahnsinn,hab so wie du alles probiert und nix hat geholfen.
Werd jetzt noch 1. bis 2 Wochen fahren ,je nach Wetterlage und dann meinen Motor ausbauen.
Ich schnall in erst mal in den Motorstände und Check dann nochmal die ansaugseite und mach den luftballontest,halt mich da aber nicht lange auf.Die Falschluft möchte ich aber auf jeden Fall finden,setz da große Hoffnung auf meine selbstgebastelten Platten zum abdrücken und hoffe mal dass es der kulusiri ist.Verbauen werd ich die blauen corteco dichtringe,die kleb ich mit loctite rein.Von der abdrückaktion Aktion werd ich dann auch ein paar Bilder einstellen.Check nochmal ob du beim Zusammenbau irgendwo eine Kleinigkeit übersehen hast.
Lass mich Wissen wenn du dein Problem gefunden hast.
WAHNSINN=FALSCHLUFT
Servus ,
Hab mal ne Frage.
Kaninchen zwei unterschiedliche motorhälften zusammenbauen?
Gibt's da Probleme oder auf was muss man achten.
Gruß hetoja
Servus ,
Hab mal ne Frage.
Gruß hetoja
Da das Kaninchen, im Gegensatz zum Primaten, keinen gegengreifenden Daumen hat, wird die Handhabung der Werkzeuge natürlich erschwert.
Ich möchte es aufgrund dieses Handicaps allerdings nicht diskreminieren, daher: Versuch mach kluch. :thumbsup:
Servus,
Das Kaninchen ,kann bestimmt als Dichtung dienen wenn die motorhälften nicht passen.
Also gibt's grundsätzlich nichts einzuwenden 2 unterschiedliche motorhälften zu verbauen,dachte halt wegen der Flucht Kurbelwelle.
Ja so ein Apfel Tablett zu bedienen ist nicht einfach.
Gruß hetoja
Bedenken würde ich äußern, wenn die Produktionsjahre der Hälften zu weit auseinander liegen.
V50 mit V50 sollte klappen. Frühe bzw. späte PK mit jeweiligen Pendants sollte auch klappen.
Sicherheit bringt es, wenn man die Lagergassen vermessen (lassen) kann. Die Möglichkeit hat halt nicht jeder.
Andererseits wurde das schon vielfach gemacht, meist aus der Not heraus, und in den meisten Fällen hält das.
Wenn richtig Leistung anstehen soll, würde ich aber zu paarigen Hälften raten.
Danke für die Info,
Werd mal versuchen über scooterhelp die Baujahre rauszufinden,Lagergasse kann ich nicht vermessen lassen.
Die Hälften Steck ich mal zusammen und Check mal den Lichtschalter.
Ansonsten Hilft vielleicht das Kaninchen.
Gruß hetoja
Servus,
heute den Motor ausgebaut und festgestellt das die hinteren Bremsbeläge komplett verölt sind,dasÖl kommt von der Antriebswelle.
Als nächstes steht ein Testlauf mit dem Berühmten Luftballontest an und mal alle Falschluftverdächtigen Teile mit Bremsenreiniger abspritzen.
Glaubt ihr dass durch den undichten Simmerring an der Antriewelle mein Falschluftproblem kommt?Bin mir da nicht ganz sicher da die Luft ja durch das ganze Getriebeöl gesaugt werden müsste,ist sowas möglich?
Tipp´s und Erfahrungswerte willkommen.
Gruss hetoja
post-54538-0-14475300-1443904670_thumb.j
post-54538-0-45850300-1443904698_thumb.j
post-54538-0-60540600-1443904717_thumb.j
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
