folgendes Set Up ist jetzt verbaut und die Kiste läuft.Bin zwar erst 5km gefahren fühl und hört sich aber gut an.
Vespa V50R V5A1T Bj.1973
Motor V5A1M Bj.1964
Primär:3,77 3 Gang +Pinasco Ritzel =3,52
Vergaser:SHB16/16
Luftfilter Orginal
ND38/HD72/Choke50
Malossi 75ccm 6ÜS
Faco Banane
Mazzucchelli Rennwelle
Zündung 6v 17 Grad V/OT
V-Max:Wird noch gemessen.
Die Ursache meines Problems sind wahrscheinlich schlechte oder evtl. falsch verbaute Dichtringe,Zuviel Dichtmasse,keine Ahnung und irgendwas nicht mehr nachvollziehbares?
Egal,zumindest was gelernt.
Danke für die Tip's.
Der Wahnsinn hat ein Ende! (Vorerst zumindest)
Gruß hetoja
spaltmaß der ringe?
wenn ich jetzt den kolben so sehe, würde ich doch auch in richtung getriebeöl tippen. zumindest hat das mal ne rolle gespielt. die flammdurchschläge sind aber nicht normal.
Sehr interessant,
Zum Spaltmass der Ringe kann ich nichts sagen,das mit dem Getriebeöl macht mich stutzig,mir ist nicht aufgefallen dass da was gefehlt hat.Zum mischen nehm ich das blaue von Liqud Moly,geb gerne mal ein Schlücken mehr Öl dazu.
Kenn den dunklen Durchschlag unter den Kolbenringe, wenn die Ringe total am Ende sind, oder das Kolbenspiel zu groß ist...
heißt Zylinderlaufbahn einfach mit den Jahren weggeschliffen...
Ist es ölig ? ists Getriebeöl :-D
Servus,
Der Zylinder hat ca.1000 Km drauf,können da die Ringe schon hinüber sein?
Die Luffläche hat Optisch gut ausgesehen.
Was ich mir noch vorstellen könnte wäre verbrannte Dichtmasse.(siehe Post 155)
Bis zu den nächsten Testfahrten wirds wohl noch bisschen dauern und dann mal schauen,sonst wird mir ja langweilig.
Dichtringe waren O.K. da gabs keine Abriebspuren und an der Kurbelwelle war auch nicht´s zu sehen.
Aber so wie du´s beschrieben hast sicher auch eine möglichtkeit für solche "Brösel"
Wenn ich mir das so anschaue hat der Kolben diese Durchschlagspuren links und rechts auf der Ein-und Auslasseite sieht´s nach weniger aus. :wacko:
Entweder du machst das teil mit schleiffließ sauber und steckst neue runge drauf, oder haust das teil in die tonne oder stellst ne in die vitriene und kauft nen neuen mit frischen Ringen.
Ich, bekennender pfuscher, würd den sauber machen und mit neuen ringen fahren.
Die Brösel, sofern sie nicht knüppel hart sind ignorieren und weiter gehts.
Um einen kumpel von mir zu zitieren:
"Aaach, der zerrt das durch"
Brösel sind raus hab den Motor ja nochmal zerlegt,ich fahr jetzt erst mal 200km und dann zieh ich den Zylinder und Kuk mal rein.
Spiel Spaß und Spannung sind bis dahin ja garantiert:-)
    • Guten Morgen  Wollte mal fragen ob der Sitzbanktank noch zu haben ist.  Gruß
    • Jetzt bin ich neugierig. Magst du mir bitte einmal detaillierte Fotos von den Befestigungen vorne und hinten machen? Und generell von der Unterseite der Sitzbank. Vielleicht ist bei meiner was falsch. Und liegt das Ende deiner Sitzbank auf den Schraubenenden auf?   Würd mich freuen. Befürchtung ist aber, dass die GS alle irgendwie handgedengelt sind, genau nachmessen darf man nicht 😁
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top und lässt sich für mich weit genug öffnen. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert, was bei dir ja nicht gegeben ist. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
    • @SchlumiFreut mich, dass es auch eine Version für die WF mit Sattelfederbefestigungen geben soll. Das hilft aber nicht bei der Fusion für die GS3 ohne diese Befestigungen. Das ist und bleibt vorerst eine unvollendete Konstruktion. Ich würde mir ein Verbesserungskit wünschen mit einem ordentlich weit öffnenden Scharnier und einem vernünftigen, fest schließenden, stabilem Verschluss wünschen, so dass die Sitzbank ohne Spiel auf dem Rahmen sitzt. Bei dem Preis wäre das wünschenswert. Sonst bleibt es, wie auch in den AGBs von Streamline stehend, ein teurer Aussteller. Mit Holger hatte ich auch schon mehrfach Kontakt. Sehr freundlich und hilfsbereit, aber wie oben geschrieben, viel besser ist es nicht geworden. Klar die WFs sind jetzt nicht der große Absatz, ich würde mich trotzdem über eine Überarbeitung freuen 😀
