und zusätzliche 4 Schrauben für den Kopf gibts auch
AAABER: Macht so ein Auslass bzw. die Bolzenposition einen Sinn? Is ja eigentlich blöd, wenn man (mindestens) jedes Flanschplatte verdrehehn muss, damit Standardanlagen passen.
Bearbeitet von Mediakreck
ich hab beim ersten blick auf das bild den gleichen gedanken wie undi gehabt !
gibt doch auch irgendwo bilder von ner kiste mit auslass nach vorn oder ???
polini meint:
The new Evolution 2 kit is specific for racing on track for the Vespa Class 135cc category. The main feature of this new cylinder is the fitting that has been studied to work both in the original position and in the “turned” position often used during the races on track. This positon also favors the development and assembly of the muffler. The engine has more power at every rpm.
Da liegen vier lange Stehbolzen neben dem Zylinder
schau mal hin - ich sehe da 3 lange bolzen und eine mutter mit irgendwas drin - ohne die länge zu erkennen. klassicher fall von selektiver wahrnehmung.
entschuldigung, aber ich kann da ohne glaskugel keine vier langen stehbolzen sehen.
der ganz links ist ja kaum zu sehen.
eigentlich klar das es vier lange sein müssen. trotzdem sieht es auf dem bild für mich nicht danach aus.
Alex kannst du mal polini fragen ob Sie paar Eckdaten haben, Leistung mit den ihren getesteten Material, fussdurchmesser, pleuellaenge, Auspuff usw.
bis lang sind die infos auf polini.com die einzigen.
also hab grad ma paar bilder gemacht ,also es ist im auslass schon auch nich bisschen gussgrat zu glätten .
ansonnsten mit der falc und Bertha lochmaß am auslass aber halt verdreht ,keine ahnung was das sollte .
laut anleitung soll er steuerzeiten von 126/186 haben ,was schon ganz cool ist !
auf jeden fall zentralkerze und orginal eine verdichtung von 12,9-1 und mal ein guter kolben von vertex
ich vermesse ihn jetzt mal um zu sehen ob das stimmt ,hier mal ein paar photos ...
post-10606-0-95277600-1437417110_thumb.j
post-10606-0-36643600-1437417151_thumb.j
post-10606-0-82512000-1437417203_thumb.j
post-10606-0-43155700-1437417378_thumb.j
post-10606-0-31052200-1437417419_thumb.j
post-10606-0-23251200-1437417496_thumb.j
post-10606-0-38643500-1437417528_thumb.j
post-10606-0-32769900-1437417634_thumb.j
post-10606-0-11585200-1437417674_thumb.j
ja der kopf ist 8 fach verschraubt ,auslass hat am flansch 32,5mm und die gemessenen steuerzeiten sind mit der tool hier aus dem forum und der race base tool .
123-190 ,also hat polini da mal was für leistung gebaut würde ich sagen ,überströmer sind auch eher richtung boostports ausgerichtet also eher drehzahllastig ...
ist am flansch genug fleisch um den stehbolzenfehler zu berichtigen?
Ich glaube auf Facebook gab es schon ein Bild, wo Undi schon die neuen Bolzen eingezeichnet hatte
    • Wenn der Lenkanschlag identisch ist passt - ansonsten eher nicht   Falls wirklich ORIGINAL Bajaj auch ok... oft werden ReproBilligTeile als 'Bajaj' deklariert... das ist ist/ fast immer Müll...   Finger weg !! Bei RAMP gelabelten Teilen !!!!
    • Ich habe 3 ori und 3 DR Federn... hällt gut und immer noch leicht zu bedienen... Beläge Standard
    • Ich wohne inzwischen seit über 8 Jahren in Landshut. Davor in München. Dort hatte meine HDI einen Stützpunkt der für mich zuständig war. Lief alles gut, Umzug - weiterhin dort die Geschäfte erledigt bzw. Telefon. Jetzt nach über 8 Jahren hab ich nen Brief bekommen das eine Agentur in LA ab sofort für mich da wäre! AHA! Die HDI will natürlich das ich gut Betreut werde....  Tja, leider ist dort nur noch die Vespa (übrigens wie schon Eingangspost - 50% teurer geworden) versichert und das lass ich erst mal für nächstes Jahr. Dann nächstes Jahr in Ruhe umdisponieren. Davor war ich über 30 Jahre mit jedem Fahrzeug dort versichert..... aber die Preissteigerung von 22 auf 23 (etwa 40-50%) war schon der Grund vorab zu wechseln. Ein Dankeschön kam natürlich nicht, wurde auch nicht noch mal durchgerechnet... warum auch? Egal.  Aktuelle Abrechnungen sind ca 8-10% teurer geworden. Damit kann ich noch leben.
    • Ich bin geschockt! Mein tief empfundenes Beileid für Rainers Familie und seine Freunde! Ein Guter hinterlässt eine riesen Lücke… oh Mann.  c
