  • 3 Monate später...
Kann mir jemand sagen warum mein Kolben am Einlass so einen Frass hat? Der Zylinder lief jetzt ca. 3500km ohne Probleme. Der untere Kolbenring steckte auch leicht. 20220516_171803.thumb.jpg.dedbacb8d1d5ea3fd1d76e5a797d2625.jpg
vor 11 Stunden hat Mampfi28 folgendes von sich gegeben:
Zündung steht wo?
Kopf war dicht?
Bedüsung?
Anzugsmoment?
Bearbeitet von lukulus
Zündung Parmakit war von Anfang an auf 24°
Kopf war immer Dicht
Anzugsdrehmoment wie angegeben
Düsen variierten die letzte 3 Jahre mit verschiedenen Auspuffen
Aktuelles Bild von der Polini Webseite. Hat Polini die beiden zusätzlichen Bohrungen nun PnP?
Bearbeitet von moho
Foto hinzugefügt, ja zusätzliche Bohrungen sind vorhanden.
  • 1 Jahr später...
Hallo ,
irgendwie finde ich zu dem oben genannten Zylinder nicht die richtigen Bolzen Clips. Danke schon mal im Voraus .
kann es sein das es zu diesem Zylinder auch kein Beitrag gibt. Also ich finde nix .
mercy
  • 5 Wochen später...
vor 4 Stunden schrieb blutoniumboy:
Macht es sinn den Zylinder mit für PK passende Bananen zu fahren?
Also SIP ETS oder Polini Banane...
Sieht etwas düster aus mit Anlagen die ohne Rahmenschnitt passen...
Mit Polini Banane, guter Zündung und so 24-28 phb sind da etwa 16 ps drin mit dem Zylinder…
vor 19 Stunden schrieb blutoniumboy:
Also der Unisex D&F passt ohne PK schnibbeln.
https://www.scooter-center.com/de/auspuff-egig-performance-unisex-125-170ccm-oe-32mm-54-60mm-stehbolzenabstand-verschraubter-xxl-enddaempfer-oe70mm-vespa-et3-pv125-auch-fuer-fahrzeuge-mit-gepaeckfach-in-der-linken-seitenhaube-passend-3334020?number=3334020
Schau mal auf das eine Bild mit montiertem Unisex an der weinroten PK. Da ist das Blech noch da und das passt alles...
Das Thema wird nun wohl aktueller :-)
Polini Evo 3 mit 25-28er Vergaser auf Drehschieber.
Kurbelwelle schlägt Polini folgende vor....
https://polini.shop/it/albero-motore-vespa-125-et3-evolution-cono-d-20.html
Polini Banane (die neue)
One finger Clutch nur von der Übersetzung bin ich mit noch unschlüssig...
Kurzer 4 würde ich machen wegen Gangschluss aber bei der Primär, k.a.
Was dreht so ein Ding mit der Banane?
Würde da 3x10er drauf machen.
Die "R" Banane? Oder die normale für PK? Die "R" gibts ja noch nicht für die PK, oder?
Ich finde den Thread von @alfonso ziemlich aufschlussreich. Den wo er den GS56-58 durch die Mangel nimmt. Da hat er auch ein paar Kurven, die schön zeigen, was mit den Töpfen so alles geht. Die Polini ist da auch dabei. Drehen tut die "R" auf jeden Fall gut.
vor 58 Minuten schrieb blutoniumboy:
na soll scho die R Banane sein, die Passt bei PK auch ohne Schnitt
Tut sie nicht!
Die "R" oder "RS" gibt es nur für V50/PV.
Kukst Du HIER.
vor 47 Minuten schrieb blutoniumboy:
sehe gerade die arge Auslassbreite....
Das solte eigentlich ein Motor werden der auch mal auf einer Tour gefahren werden kann und länger hält...
Die ist schon amtlich, wobei die beim VMC GS-R noch breiter ist.
Ah damn, @alfonso, da hast du recht. Ich wusste nicht, dass es von der Aktuellen Banane auch noch die R gibt. hier wird wieder mal die PK dirkriminiet :-(
Ist aktuell nicht der Trend, dass Minderheiten gehypt werden :satisfied:
Anyway:
denkst du, dass die neue nicht R Banane auch brauchbar wäre auf dem Zylinder?
vor 32 Minuten schrieb blutoniumboy:
Anyway:
Hatte ich noch keine in den Fingern, aber wenn mir mal jemand seine leihen möchte dann steck ich die auf meinen VMC.
Die Zylinder schenken sich in meinen Augen nichts.
Ich schätze wir reden maximal von 1 PS weniger.
Ich hatte mal den EVO2 mit BGM Topferl und PM40 montiert mit einer 2,86 Übersetzung das lief top und beim wechsel auf einen anderen Auspuff war der Gangabschluss auch top.
vor 15 Minuten schrieb alfonso:
Na ja da es für PK die ich nicht zerschneiden will eh nicht viel Auswahl gibt wäre das echt ein Versuch wert.
Bis auf den Polini, ETS banane vom SIP, Unisex, BGm Topf oder Dexter TOP (https://www.dexter-racing.it/product-page/padellino-modificato-2-0) schauds eh düster aus. Und nach dem das eher unauffällig werden soll will ich von einer dicken Reso Tüte weg.
    • Ich konnte mal wieder leider nicht, hoffentlich nächstes Mal...    Und, es muss DRINGEND der Pranger wieder eingeführt werden! (von wegen "anonym")    Einmal für !GILDE!, dann für "free" und natürlich für das nicht bezahlen!!!    Wenn man die Plörre schon inne Figur schüttet, sollte man auch die Demütigung aushalten, das Zeug beim Schankmeister öffentlich auszulösen...
    • ich hab das getriebe hier liegen und wirklich, wirklich oft gezählt - nicht weil ich's nicht glauben konnte, sondern weil die zettel mit den "zähldaten" immer wieder verschwinden. 🤣
    • Moin.   Hab vor ~1 1/2 Jahren 100€ für das Blech ohne Anbauteile bekommen. (Gestrahlt und schwarz/matt übergejaucht)
    • @hasi1965 Du hast geschrieben, dass es keine „Moto-Vespa“ ist. Jetzt schreibst Du es sei eine spanische Primavera. Im Titel steht ET3.    Im GSF sind halt viele Liebhaber/Kenner unterwegs, die sich auch über Schlüsselweite 14 bei M8 Muttern unterhalten und ob das bei den Spanierinnen original so war    Ich mag Dir nix Böses, eher im Gegenteil. So wie das schon geschrieben wurde, wenn das eine Spanierin ist, dann ist sie weniger wert (hört sich doof an, ich weiß), als eine italienische ET3 bzw wird sie niedriger gehandelt. 4.900€ für ne italienische in dem Zustand geht so ungefähr klar, für ne spanische eher nicht.   Intention war, rauszufinden, ob jemand Dich übers Ohr gehauen hat, so dass Du vielleicht hier mal nachfragen kannst.   Aber so war es ja nicht, und da Du Dich nicht auskennst ist ja auch nicht schlimm. Du wirst aber hier drauf gefasst sein müssen, dass die User nachfragen, wenn was nicht klar ersichtlich ist.   Mein Kumpel z.B. will ne italienische ET3. Deswegen ist er hier raus und ich auch 👍😉
