ich habe mir eine Vespatronic Zündung gekauft.
Da steht, ich soll die ZGP übereinstimmend mit der Markierung montieren.
Ist eigentlich einleuchtend. Leider haben die Vorbesitzer bei allen drei möglichen Löchern eine Markierung gemacht. Vielen Dank dafür.
Kann mir jemand sagen, ob die originale Markierung oben, unten links oder unten rechts ist?
Vielen Dank.
motu
Die Zündung wird anschließend natürlich abgeblitzt und richtig eingestellt.
Aber die Grundplatte muß ja richtig angeschraubt werden und dann kann diese mit den Langlöchern noch feinjustiert werden.
Es geht mir ja darum, die mal richtig anzubringen. Hier habe ich drei Möglichkeiten.
Und abblitzen kann ich die nur mit laufenden Motor - wenn aber der Zündzeitpunkt dermaßern falsch ist weil die ZGP falsch verbaut ist läuft der Motor nicht oder geht kaputt (Frühzündung).
Ja, danke.
Läuft schon fast wie ein Glöckerl.
Ich muß das Loch des Flügelrades noch etwas vergrößern. Das passt leider nicht auf das "neue" Polrad.
Zündung noch blitzen und alles sollte rund laufen.
Bearbeitet von motu
