Hallo Leute!
Ich habe bei meinem Motorblock einen kaputten Drehschieber.
Ist dieser noch fahrbar? Vielen Dank für eure Info.
Sie ist im Moment zusammengebaut, saugt aber vermutlich keinen Sprit.
Alternative? Ansaugstutzen auf Membran tauschen?
Danke liebe Grüße hofi90
post-60825-0-09980400-1433082656_thumb.j
Bearbeitet von Hofi90
Hi! Danke für den Link und deine Auskunft!
Werde mir einen Membran Ansauger bestellen. Werd ich dann wahrscheinlich bei der Leistung merken oder?
Fahre Originalwelle.
LG hofi90
oh. der ist ausnahmsweise wirklich im dutt.
ein gesteckter membranansauger wird sich wahrscheinlich ein wenig negativ auf die leistung auswirken. aber nicht unbedingt dramatisch, je nach setup. es besteht die möglichkeit, den dehschieber reparieren zu lassen (zb kobold), selber zu reparieren (ich habe gutes gehört von der verwendung von uhu endfest! kaltmetall soll angeblich auch funktionieren) oder für den membranbetrieb komplett zu entfernen (fräsen). in letztem fall gewinnt man ein wenig leistung.
ich würde ihn aber lieber professionell richten lassen, drehschieber ist cool und ne membran ist ja auch nicht gerade billig...
viele grüße und guten erfolg
Bearbeitet von pedalo
Hallo Pedalo!
Danke für deine Antwort!
Ich habe mir gerade einen Membran Ansaugstutzen bestellt. Ich habe aber den Einlass nicht bearbeitet, also so wie auf dem Foto.
Ich hoffe das funktioniert dann....  :blink:
Momentan verbaut original 50ccm mit 16/10er Vergaser (52 Hauptdüse) Polini Schnecke.
Ich glaube das ich die Düse durch die Schnecke noch anpassen muss.
Liebe Grüße, Danke für Eure Rückmeldungen!!!!
Hallo Pedalo!
Dir ist doch schon klar, dass es für den 16/10er Vergaser keinen Membranansaugstutzen gibt? ;-)
leider ja, kann man aber passend ausdrehen lassen - also den vergaser.
Hallo!
Danke für die Info, mein Bruder hat zum Glück noch einen 16/16er.
Ich werde dann berichten wenn ich es umgebaut habe.
Grüße Hofi
ich bin gespannt, ob ein leistungsverlust fühlbar ist, bitte berichte :) wahrscheinlich wird der 16.16 das aber kompensieren...
viel erfolg!
