rollkomando Geschrieben 31. Mai 2015 Teilen Geschrieben 31. Mai 2015 Jepp wie gefragt: Habe ein orig. HP4 50cm3 und würde gern wissen was effektiver ist auf dem orig. Zylinder Habe hier zwei Vergaser icl. ASS den 16/ 16 und 19/ 19Was geht besser auf der HP4? bzw. macht mehr Sinn? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rollkomando Geschrieben 31. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 31. Mai 2015 ..z.ZT ist ein 16 / 12 verbaut das Pinasco- Ritzel soll noch drauf sonst bleibt alles orig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matzmann Geschrieben 1. Juni 2015 Teilen Geschrieben 1. Juni 2015 (bearbeitet) Da der HP und der der SR Zylinder recht ähnlich sind und auf der SR original ein 19er Vergaser verbaut wurde, wird Piaggio sich schon was dabei gedacht haben. Bearbeitet 1. Juni 2015 von matzmann Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 1. Juni 2015 Teilen Geschrieben 1. Juni 2015 Was fährst du denn jetzt, PK 50 HP? oder was?Mit dem 16er wirst du eher Leistung haben, mit dem 19er verschiebst du die Leistung nach oben!Ob da dann in der Summe mehr Geschwindigkeit raus kommt....maginal mit später einsetzender Leistung, muss man fahren!Mit Pinacoritzel (4.Gang) 16/69 ~62 km/h bei 7000 U/min.Fährt sonst mit beiden Vergasern, halt abstimmen. (Für mich 19er übertrieben) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 1. Juni 2015 Teilen Geschrieben 1. Juni 2015 19er funktioniert gut. und nein der verschiebt nicht die leistung nach oben, das ist nur ein gerücht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matzmann Geschrieben 1. Juni 2015 Teilen Geschrieben 1. Juni 2015 (bearbeitet) Was fährst du denn jetzt, PK 50 HP? oder was?Mit 16/12 wirds eine original HP sein.Mit dem Pinasco Ritzel ist die Übersetzung immernoch so kurz das eine zunahme der Drehzahl bestimmt nicht schlecht ist, wo ei sich die Geschichte mit größerer Gaser gleich mehr Drehzahl bei mir so auch nicht wirklich bestätigt hat.Höchstwahrscheinlich vorhandene Drossel im Auspuffkrümmer entfernen nicht vergessen. Bearbeitet 1. Juni 2015 von matzmann 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rollkomando Geschrieben 1. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 1. Juni 2015 Danke für eure Antworten...,werde dann den 19er Installieren...., die Drossel im Auslass ist breits weg. Gibt es evlt. Erfahrungswerte welche HD bei der Konfiguraton org. 50cm3 HP4 Motor mit orig. Auspuff passt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankfree Geschrieben 2. Juni 2015 Teilen Geschrieben 2. Juni 2015 fang mal bei 72 an. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
