Vespa T5
maccoi
VB 2.750,- NEU 2.490,- NEUER  2.190,-
Salzburg
Biete hier eine Vespa T5 an wie folgt:
lt. Vorbesitzer ist ein Malossi-Zylinder verbaut,
Auspuff ist ein Scorpion mit e-Nummer, im Ö-Typenschein eingetragen mit 95dB,
Vergaser ein Dellorto 30 PHB, mit RamAir-Luffi
(Getrenntschmierung ist stillgelegt!)
hab sie gerade auf den Prüfstand gestellt (16,3PS - angaben auf der Kurve sind KW!),
KLICK FÜR KURVE: t5.pdf
 - läuft obenraus etwas zu fett - da lassen sich sicher noch 2-3 Ps optimieren.
springt einwandfrei an und läuft auch sehr gut, Motor sifft ein klein wenig.
verbaut ist auch eine Anghängekupplung - ideal um seinen Wohnwagen auf die Treffen zu schleppen ;-)
Armaturenbrett ist 1A und alles funktioniert
Dachte zuerst O-Lack, dürfte aber zumindest mal ausgebessert worden sein - sehr schön gemacht - rostfrei,
(die Flecken am Trittbrettfoto sind Schmutz)
Am Koti und der rechten backe wurden kleine Steinschläghe ausgetupft (siehe Bild).
Erstzulassung in D war 10.1986,
die deutschen papiere sind leider nicht mehr vorhanden,
der Roller wurde 2011 in Österreich einzelgenehmigt jedoch dann nie zugelassen somit ist der Ö-typenschein zwar vorhaneden aber verfallen (muss man bei uns binnen 2 jahren zulassen sonnst verfällt dass wieder)
Roller wurde aber öfters mit Blauen kennzeichen vom Vorbesitzer bewegt.
2 Schlüsselsätze sind dabei
wenns wahr ist bekomme ich noch eine schöne originalsitzbank und ein fast neues Windschild dazu,
wenn dem so ist ist dass im Kaufpreis inkludiert.
Versand mit Motorradspedion gegen Aufpreis möglich,
hatte da gerade mal was von Salzburg in die Nähe von Nürnberg liefern lassen hat ca. 190,- gekostet.
t5.pdf
t5.pdf
post-19683-0-37428700-1433155275_thumb.j
post-19683-0-50398800-1433155276_thumb.j
post-19683-0-19151500-1433155277_thumb.j
post-19683-0-56466500-1433155277_thumb.j
post-19683-0-05544700-1433155278_thumb.j
post-19683-0-35245400-1433155279_thumb.j
post-19683-0-33034000-1433155280_thumb.j
post-19683-0-80776900-1433155280_thumb.j
t5.pdf
Bist Du Dir sicher, das der Roller in D als erstes zugelassen war?
Anhängerkupplung riecht nach Holland!
Gruss Jürgen
Ver kaufst Du die Kupllung auch ohne T5?
lt. papieren ja - erstzulassung in D
