Hi
Ich fahre den Polini mit ND 38 und HD 64 auf einem Sito orginal ( SHB 16.16 v50 4 gang), dabei lief die passabel. Seit dem Umbau auf die Banane läuft sie im unteren Drehzahlbereich nicht mehr so doll. Wenn ich den Choke ziehe gehts besser. Ist zwischen den Potten so ein grosser unterschied?
Fährt jemand zufällig dieses setup und hat hier Vergaser Düsen Tipps?
Gehe ich recht in der Annahme, dass da eher die ND grösser sein müsste? Bringt die Gemisch Einstellung was?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruss
Bearbeitet von funk406
original müsste ND42 und HD 67 drin sein. Mit Polini und GPS Banane würde ich eine Hauptdüse von 74 oder größer vorschlagen. ND dementsprechend 40-42 je nachdem wie er unten läuft.
Meinst du so gross? Der polini hat ja 5 überströmer - mit dem sito original Nachbau war das düsen setup so ganz ok. Die kerze sah nicht sooo schlecht aus.
grüsse
Ok danke mal für die Vorschläge, ich werde das am langen WE mal testen. Dass eine Banane sich ao anders verhält hätte ich nie gedacht. Ich liebe ea die HD zu wechseln [emoji33] haha
Sooo....
Mein resultat , nd 42 hd 68. Jetzt läufts so wie ich mir das vorstelle. Top speed 55 km/h [emoji1]
Ich bilde mir ein dass man den motpr mit der banane höher drehen kann...
Viele grüsse und danke für die Tips
Mario
