resokick Geschrieben 3. Juni 2015 Teilen Geschrieben 3. Juni 2015 Hallo GSF Habe bei meiner VBB einen PX Motor mit 177 Polini und 24 SI Vergaser eingebautHabe auch einen Conversion Kabelbaum drinnen für PX Motor in OldiSo nun mein Problem:Der Motor läuft ganz sauber außer wenn ich das Kabel (das blaue vom Kabelbaum) welches zum Regler geht anschließen merkt man das der Motor sofort unrunder läuft. Schließe ich das Kabel wieder ab läuft der Motor wieder rund und sauber.Manchmal stirbt der Motor auch ab wenn ich das Kabel anschließe.Wenn der Motor aber weiter läuft und so unrund vor sich hinläuft dann funktioniert das Licht zwar aber wenn ich mal Gas gebe dann wird das Licht auch auf einmal schwächer und es glimmt nur ganz leicht. Habe dann mal das Massekabel (schwarzes am Kabelbaum) und das blaue auf eine 12 Volt Batterie gehalten und das Licht funktioniert einwandfrei. Dachte das eventuell der neue Regler etwas hat und habe einen anderen verbaut aber mit dem auch das gleiche Spiel. Zündgrundplatte ist eine Originale Piaggio es wurden nur die Kabel erneuert da diese schon ziemlich erledigt waren und schon sehr viel Isolation gefehlt hat. Hoffe es kann mit da jemand weiter helfen. DankeLG Stefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oehli Geschrieben 3. Juni 2015 Teilen Geschrieben 3. Juni 2015 Da sind einige mögliche Fehlerquellen drin.Ferndiagnose dürfte da kaum möglich sein !! Ich würde mal hier anfangen : Läuft die Lima in einem anderen Fahrzeug einwandfrei ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
resokick Geschrieben 3. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 3. Juni 2015 Hallo Habe gerade mit einem regler und ein paar kabel sowie einem Scheinwerfer mir nur ein Abblendlicht gebaut und das funktioniert einwandfreiDas eventuell der Kabelbaum einen fehler hat? DankeLG Stefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
resokick Geschrieben 3. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 3. Juni 2015 Kabelbaum durchgemessen ---> kabelbaum passt!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pfupfu Geschrieben 3. Juni 2015 Teilen Geschrieben 3. Juni 2015 grün und blau vertauscht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
resokick Geschrieben 3. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 3. Juni 2015 nein hab ich auch schon kontrolliert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
