Ok unten klar
Zu oben
In der hohlschraube ist doch die Buchse mit kegel
Die dann handfest mit loctite an die spiegler und dann die hohlschraube mit loctite handfest an bremspumpe
So richtig?
Guck dir mal lieber genau die Anleitung an wie man das Banjo anschraubt. Sicher is sicher.
Im Kopf hab ich ~ Banjo 1 Umdrehung drauf, dann Tropfen Kleber dann aufschrauben und dann noch 60°? weiterdrehen. Möglicherweise reicht aber auch Handfest mit Loctite
Bearbeitet von Locke82
Ja hab die Anleitung gefunden
Da stand 60 grad Umdrehungen darauf
Bremslicht lass ich sein
Bin mehr aufn Land wie Stadt unterwegs
Kann ja immer noch mal
Bremslicht ist kein großer Akt - Stecker/Schalter in die Pumpe schrauben, von da 2 Kabel runter zum Bremslichtschalter am Pedal und an die dortigen Kabel anklemmen.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Vielleicht noch was zur Schraubensicherung. Bremsflüssigkeit ist ja ziemlich aggro. Meistens handelt es sich bei der mitgelieferten Schraubensicherung nicht um "normales" Loctite a la 243 sondern um Loctite 542 - resistent gegen Hydrauliköl.
Hier mal die Anleitung, die bei meiner Spiegler Stahlflex dabei war.
post-50741-0-90407100-1435346665_thumb.j
Wollte grad befüllen und entlüften
Ölbehälter mit Öl gefüllt, Entlüftungsschraube geöffnet
Ewig gepumpt aber das Öl im Ölbehälter wurde nicht weniger
Dann mal spieglerleitung an der bremspumpe gelöst und entfernt
Gepumpt und es kam auch kein Öl raus
Irgendwas ist im System dicht
Im Ölbehälter ist noch so ein blechlein auf der Öffnung wo das Öl durch soll?
Muss das vielleicht weg?
Was könnte es sonst sein?
Bearbeitet von 12er
So Ursache gefunden
Hatte die originale Hebel an der bremspumpe gegen die GS Hebel getauscht
Entweder habe ich die falschen geliefert bekommen oder es hat sich mal wieder bewährt das es bei vespa kein plug and Play gibt
Das lochbild für die hebelverschraubung passte nicht und der zapfen des Hebels der den Kolben an der pumpe bewegt war viel zu dick und konnte dadurch den Kolben nicht vollständig drücken
Entweder habe ich die falschen Hebel zu meiner pumpe bekommen oder finde ich von gs schwach für den Preis was man zahlt
Das kläre ich noch mit gs
Wird ja nicht umsonst zwei Hebel geben
Einmal my und einmal hyo Dings Bums
Weiß zufällig wer die Unterschiede?
Ok my bestellt und heng Tong Hebel bekommen
Natürlich habe ich am Hebel schon gefräst
Mal schaun ob ich trotzdem auf Kulanz den my bekomme
Also nur zur Info
Gs hat die richtigen my Hebel geliefert und bremspumpe war heng tong
Das passt natürlich nicht zusammen
  • 6 Jahre später...
Hallo Leute,
gibt es hier einen Trick zum Einbau der Bremsleitung mit Führung durch die Lenksäule? Wie geht das mit Lusso Tacho? Da ist doch kein Platz in der Säule am Tacho durch die fette Klemme der Tachowelle im Tacho.
Wie habt Ihr das gelöst?
Viele Grüße
vor 6 Stunden hat V3sp! folgendes von sich gegeben:
Hallo Leute,
Viele Grüße
Erst ausprobieren, bevor man behauptet es würde nicht passen. :sly:
Selbstverständlich passt das.
Alles klar, danke für die netten schnellen Reaktionen, dann ich ich weiter, bei meiner PX Alt war da sehr wenig Platz habe ich noch in Erinnerung.
