mahlzeit!
hab hier ein verstellbares sebac-federbein für px hinten. passt das auch auf ne v50?
es sieht nämlich ähnlich oder sogar gleich aus...
wer weiss das genau?
und nen bitubo(hinten) von ner SF auf ne PX dann wohl auch,oder?
gleiche feder/dämpferhärte?
gleiche Bestellnummer! Aber nach einer Saison is der "eingefahren", dann is der eh weicher :-D
danke gerhard...werde mal den crosser zerlegen u. den bitubo in meine px einbauen..bevor ich von der psite flieg mit dem geschaukel...
vorne passt er leider nicht..oder ist der PK gleich wie PX...
hab da auch noch den paioli für die PK..ist aber eigentlich von der ET4
ich hoffe er wird weicher..auf der SF war das bitubo fahrwerk zu hart !!
nix mit federung/dämpung...nur ein gehüpfe !! :-D )
da hilft nur weniger Reifendruck am Anfang! :-D
Pk is identisch mit ET4, halt spiegelverkehrt (PK Bitubo passt nich in ET4 Gabel weil der Ausgleichsbehälter dann vorne is und am ROhr anschlägt, leider)
PX is länger als PK vorne (irgendwo im Forum steht bestimmt auch wieviel) Is der Paioli nich längenverstellbar? Vielleicht geht er ja dann für PX!
an den hinteren Bitubo kommt dann halt noch das lange Distanzstück mit dem Gummiteil von der PX dran, wenn du das auf der SF nich eh dran hattest wg crossen und so
ok danke mal für die infos...
beim paioli kannst nur die feder stufenlos verstellen...hab ich schon auf ganz weich...fast keine vorspannung...immer noch zu hart für die SF !!
ET4 wiegt 110kg...SF nur 65kg!! :-D
offtopic:
mhhh..sollte ich den crosser zusammen lassen...
gibts bald wieder ein winter cross??
ansonsten schlachte ich den crosser aus...
bitubo kommt in die PX...ebenfalls die scheibenbremse...
